KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 cze 2025, o 06:21
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:18
    Dołączył(a): 24 sty 2014
    Witajcie
    Planuję zrobić oświetlenie na power ledach cree. Całość zasilę zasilaczem pc więc uważam że parametry zasilania będą stabilne. Chciałem zasilić ledy poprzez odpowiednie rezystory jednak znalezione informacje twierdzą że należy zastosować driver led i tu zaczął się problem nie z doborem lecz z uzasadnieniem dlaczego ma być ten driver. Wymyśliłem że chodzi o to ze napięcie nie będzie się odkładać na rezystorach i zamieniać w ciepło. Czy to jest odpowiednie rozumowanie?
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:30
    Dołączył(a): 01 paź 2013
    tu masz dokładnie wytłumaczone o co chodzi z driverami.
    http://www.tme.eu/u/biblioteka/zasilacze_dla_LED_pl.pdf
    na pewno zrozumiesz
    artykuł dotycz zasilaczy ale zasada działania diody led i na czym to wszystko polega tam jest opisane
    głównie chodzi o prąd .....tak w skrócie
