Teraz jest 25 lut 2026, o 13:27
PostNapisane: 12 mar 2015, o 09:51
Dołączył(a): 09 mar 2014
Jestem w trakcie wykonywa projektu urzadzenia do pomiaru temperatury wody. Wynik przeyslany jest radiowo do odbiornika gdzie wynik jest wyswietlany. Komunikacja dziala poprawnie jedynie mam trudnosci w przeslaniem lancucha zawierajacego wynik pomiaru. Ponizej przedtswiam fragment kodu z z funkcji obslugi temometru i wyslania wyniku pomiaru.
Funkcja pomiar() wywolywana jest w programie glownym i wynik pomiaru jest przesylany jako lancuch znakow za pomoca transreceivera.
Funkcja odczytu temperatury dziala poprawnie, osobny projekt bez przesylu wyniku pomiaru wyswietla prawodlowo temperature. Jezeli w miejsce zmiennej wynik podstawie zdefiniowany lancuch znakow np. "TEMP" transmisja dziala poprawnie. Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 09:01
Źle umieszczony listing.
