Teraz jest 17 mar 2026, o 02:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 8 mar 2015, o 13:44
Dołączył(a): 20 paź 2014
Chciałbym wykonać przetworniczkę z 12V na 5V, zastępując grzejący się 7805. Parametry jakie chciałbym uzyskać to 5V i 1A na wyjściu. Chciałbym ją wykonać od podstaw, chciałem wykonać ją na a8498, na tym samym układzie co Pan Mirek ale nie widzę już takiej kostki na popularnym serwisie aukcyjnym. Może ktoś wykonywał od podstaw taką przetworniczkę i mógłby zasugerować wybór innego scalaka i podpowiedziałby jak sobie z tym projektem poradzić?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 13:49
Poszukaj w tme. Tam powinien być ten scalaczek.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:11
Namazane ze smarta.
Zamawiać z tme jeden scalak trochę mi się nie uśmiecha więcej za przesyłkę zapłacę niż za element, dlatego może ktoś zna jakąś aplikację na innym popularnym scalaku?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:22
Dołączył(a): 12 maja 2014
LM2576 to naprawde fajny scalak i tu na forum chyba nawet jest gdzies moj post ze schematem jak poszukasz :D
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:18
Potwierdzam
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:45
Tak sam wykonałem kilka układów z lm2576 i smigają świetnie Uwyjściowe to równe 5.01V.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 16:49
Dołączył(a): 07 gru 2013
Może popularny chociaż trochę już stary układ MC34063, sam często go stosuję i jeszcze mnie nie zawiódł ( w jednym urządzeniu działa nieprzerwanie od czterech lat ). Ewentualnie wpisze w wyszukiwarkę tme step down a później szukanie - pdf itd.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 15:15
Dołączył(a): 26 lut 2014
Obejrzyj jeszcze te: https://www.maritex.com.pl/pl/stabilizatory-impulsowe-smd/AX3007ESA-i-25549-c-11908
https://www.maritex.com.pl/pl/stabilizatory-impulsowe-smd/LM2596R-ADJ-i-18694-c-11908
Oba tanie, o wyższej częstotliwości niż LM2576, a co za tym idzie mniejszy dławik i kondensatory. Oba w obudowach SMD.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 15:22
Dołączył(a): 16 mar 2014
Dziękuję Koledze za te linki. Bardzo fajne przetworniczki, a przede wszystkim sensowne cenowo :D
PostNapisane: 10 mar 2015, o 16:40
Dołączył(a): 29 lis 2012
A takie coś kolega sprawdzał ? Już gotowiec. Po co wyważać otwarte drzwi skoro za 4,5zł jest gotowa ? Zdjęcie linkiem do zarchiwizowanej aukcji. A ja robiłem jakąś pseudo bibliotekę pod to do eagla.
1000 postów i jeszcze nie wiesz jak umieszczamy zdjęcia?? Usuwam - Różowo - Zielony J.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:25
topic8632.html
Masz na myśli ten temat? Coś tam jest troche namieszane z tego co czytam, jak to powinno wyglądać?
Chciałbym sam wykonać taką przetworniczkę, czyli od projektu do wykonania. Chciałbym się nauczyć jakie zastosować wartości kondensatorów i dławików aby otrzymać 5V 1A. Ktoś jest w stanie mi napisać coś na ten temat? Wystarczy wziąć schemat z noty?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 17:18
Tak jak i w innych układach. Tylko pamiętaj o dobrym rozłożeniu elementów na płytce i krótkich ścieżkach prądowych. Dodatkowo obwodem feedback omijaj z daleka dławik bo możesz mieć problemy. Do LM2576/96 najlepiej opisana nota to chyba ta od Texas Instruments. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje. Za to w nocie z ON znajdziesz nawet przykładowe wzory płytek.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:47
Jest różnica, zasady to zasady - Różowo - zielony J.
Zostawiam wyłącznie uwagę moderatorską
Na przyszłość, albo proszę się stosować, albo zapraszamy na inne forum. rezasurmar
PostNapisane: 12 mar 2015, o 07:27
Matrix spokojnie.
Przwtwornica z tego tematu viewtopic.php?t=8632 jest jak najbardziej ok. Sam taką na LM2576 używam w moich układach.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 23:26
majster napisał(a):
Matrix spokojnie.
Namazane ze smarta.
Czyli wystarczy zastosować ten schamet na dole z tematu tego: viewtopic.php?t=8632 kolegi RafPe??
_obrazki/o/4344/c74b3c7576651a0501cbdc02f0223afb.JPG
I uzyskam z 12V na wyjsciu 5V? A jakie obciążenie?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 23:47
tak dokładnie zależy jaki dławik i diodę zastosujesz jak dławik i dioda 1A to 1A jak 3A to 3 A
przetestowane
PostNapisane: 13 mar 2015, o 01:03
przetestowane
Dziekuje za odpowiedź. Czyli dioda i dławik na wymagane maksymalne obciążenie. A napięcie na wyjściu ze jest rowne 5V co powoduje?
PostNapisane: 13 mar 2015, o 09:16
Do poduszki polecam.
Step Up w przykładach http://ep.com.pl/files/9769.pdf
fly-back w przykładach http://ep.com.pl/files/9632.pdf
Oraz bardzo ciekawy i przystępny kursik
http://elportal.pl/pdf/k01/23_13.pdf
Linki tylko do pierwszych części, reszta w własnym zakresie.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 09:39
To jest proszenie się o kłopoty, poczytaj materiały które podał rez
Poza tym nie idź na skróty, przestudiuj dokładnie karte katalogową i zalecenia aplikacyjne tego układu, inżynierowie aplikacyjni firmy zadali sobie trud i zawarli tam wszystkie potrzebne informacje.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 23:34
Odgrzeje temat :)
Pytanie jeszcze co do schematu. Dioda musi być szybka? Dioda Schottkiego? Czy kondensatory mają być jakieś szczególne czy zwykłe elektrolityczne? Co do wartości kondensatora na wyjciu? U kolegi RafPe ma wartość 470uF w nocie ( http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2576-D.PDF ) 1000uF z czego wynika ta wartość?
Dobrałem diode MBRS130L (30V 2A).
Kondensatry elektrolityczne 100uF/50V, 470uF/16V.
Dławik 150uH/2A.
Ktoś może potwierdzić czy idę w dobrą stronę czy te elementy są słusznie dobrane? Założenia to około 1A obciążenia, a napięcie wejściowe 12V.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 04:19
:arrow: ramcin
Podałeś link do noty katalogowej - dlaczego w pełni z niej nie skorzystasz? Od strony 9 masz rozdział "Design Procedure" tam masz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 16:47
Szukam potwierdzenia i pokrzepienia u znawców tematu :) Czy dobrze myślę i czy dobrze odczytałem notę?
PostNapisane: 27 maja 2015, o 19:39
@wojtek - to jest w dziale 'rybnym' wiec calkiem uzasadnione jest wg mnie zadawanie takich pytan.
@ramcin - w zalaczniku wrzucilem Ci schemat i plytke jak ja rozwiazalem sobie LM2576 jako plytke prototypowa. Moze Ci sie przyda. Wartosci byly dobrane w oparciu o informacje tutaj z forum :D
PostNapisane: 20 cze 2015, o 19:14
Witam, Dziekuję za odpowiedzi, w koncu zabralem się za zrobienie przetworniczki, wrzucam projekt w eaglu z prosba o sprawdzenie czy taki wzór płytki jest prawidłowy? Dziękuje koledze RafPe za schemat, potrzebowalem jednak przerobic do zastosowania do swojej płytki.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 10:27
Na pierwszy rzut oka chyba bym obrocil C11
PostNapisane: 22 cze 2015, o 20:07
Dziękuje:) Warto obrócić :)
PostNapisane: 22 cze 2015, o 20:41
Gdyby iść tym tropem co warto obrócić - to przede wszystkim dławik na tej przedstawionej płytce woła, wręcz krzyczy o odwrócenie bo już bardziej pokrętnie nie można było go tam umieścić ;)
ale nie w tym rzecz - nie w tym obracaniu. Panowie - nie mówię tego żeby komuś dogryźć a żeby po prostu coś podpowiedzieć.
Ta przedstawiona płytka to przykład jak wręcz nie należy projektować PCB pod przetwornice :(
I powiem szczerze, że aż troszkę się dziwię, że nie zaglądacie do PDF'ów swoich przetwornic gdzie producent zwykle zamieszcza zalecany layout PCB. Jak myślicie dlaczego ? Dlaczego przy innych scalakach nie zamieszcza się takich wzorów PCB ? No chyba to dość ważne - nie sądzicie ?
więc w nocie PDF wybranej przez was przetworniczki macie śliczny przykład - wystarczy zajrzeć:
Zamiast tworzyć samemu nie znając zasad przy takich przetwornicach. Ja właśnie tak zaczynałem i to dawało dobre rezultaty, dlatego też polecam takie podejście. PDF, PDF i jeszcze raz PDF
Spróbujcie też tak z ciekawości przeanalizować sobie noty PDF jeszcze innych - podobnych przetwornic, tzn wzory PCB, i spróbujcie wtedy dostrzec - pewne cechy wspólne które łączą te (różne przecież projekty) ... wtedy można zacząć się uczyć tychże zasad projektowania PCB ...
Na pewno zaś nie można mówić - że to jest dobrze zaprojektowane - "bo mi działa" ....
dlatego, że to "bomidziała" zemści się paskudnie w przyszłości, gdy zechcecie np produkować urządzenie i zrobić np certyfikat CE ... będzie ZONK i brak certyfikatu. Ale to nie wszystko, jak później wpadnie wam w łapki przetwornica pracująca na dużo wyższej częstotliwości kluczowania np tak ok 1 GHz to nie tylko certyfikatu nie będzie - ale za to będzie zdziwienie - dlaczego kula ognia strawiła mi przetwornicę :(
Na koniec przypomnę, że ktoś wcześniej (może krótko) ale już o tym mówił
wojtek napisał(a):
ramcin
Więc jak widzisz ja tylko powtarzam - to samo pytanie
a na koniec - skoro potrzebny ci 1A to dlaczego wybierasz przetwornicę 3 A ?
Może jednak warto zajrzeć np do scalaczka LM2675 ? Nie dość, że w SMD bo obudowa SO8 to jeszcze PCB prostsze itp
PostNapisane: 23 cze 2015, o 08:00
Mirku podrzucilem koledze moje pierwsze wypociny w kierunku tej fajnej przetworniczki :) Wiec @ramcin masz teraz pelne portfolio informacji do przygotowania sobie plytki. Tak jak pisal Mirek :D trzeba zagladac do PDFów (sam sie nie tym lapie ze czasem przeoczam ten fakt) :D
Gdybys mial jakies pytania to pisz :D to chetnie Ci pomozemy :D
PostNapisane: 23 cze 2015, o 17:35
Dziękuje za krytykę, Jak pisałem wcześniej kształt płytki jest mi potrzebny jak widać na obrazku wysokości jak najmniejsza i wyprowadzenie in gnd out w miejscu jak na obrazku. Oglądałem notę i zrobiłbym identycznie gdyby wymiary płytki nie grały mi roli. Pan Mirek skrytykował, dziękuje zawsze mile widziana, ale nie odniósł się Pan konkretnie do mojej płytki dlaczego wręcz jest to źle zaprojektowana płytka? Czyli należy ją wywalić i skopiować wzór z noty? Co do dławika, jeżeli go obróce to też sćieżki będą szły podobnie pokrętnie.
Obecnie wygląda ona tak.
Jeżeli zachęcacie do pytania, to pytam co mogę tu zmienić zeby zachować kształt płytki i wrecz jak ją prawidłowo zaprojektować a co za tym idzie wykonać?
Obecnie:
Dławik: 150uH 1.5A
Dioda Schottky: 45V 1.5A
Kondensator IN: 100uF/50V
Kondensator OUT: 1000uF/10V
PostNapisane: 23 cze 2015, o 18:43
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie mam doświadczenia z przetwornicami ale porównując płytkę
z DS producenta i Twoją to powiedziałbym że masz za daleko diodę schotkiego
od układu scalonego a mógłbyś ją przysunąć do niego umieszczając ją
pomiędzy C11 a układem scalonym.
Porównaj jeszcze grubość ścieżek wejściowej i wyjściowej .
To co zauważyłem jako laik w temacie przetwornic :)
