Teraz jest 1 cze 2026, o 00:23
PostNapisane: 6 mar 2015, o 19:28
Dołączył(a): 06 mar 2015
Witam wszystkich,
mam następujący problem:
zacząłem pisać kod, którego zadaniem było miganie diodami (w sumie to mój pierwszy program na mikrokontrolerach AVR) wygląda on tak:
I tutaj mam problem, bo według tego co wiem (uczyłem się programować w C++ i z przykładowych programów z internetu), że podpięte diody powinny świecić ciągle, a u mnie tak się nie dzieję, diody migają z częstotliwością około 3-4 Hz.
Co robię źle?
Kolejnym problemem jest użycie polecenia
Jego użycie powoduję, że dioda zaczyna migać, z taką samą częstotliwością jak w problemie wyżej, tylko bardzo słabym światłem. Co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 19:50
Dołączył(a): 08 mar 2014
Nie widzę nigdzie ustawienia stanu wysokiego lub niskiego na pinie procesora w zależności czy dioda podpięta jest katodą czy anodą do procesora.
Np jeżeli dioda jest podłączone katodą przez opornik 1k do portu B7:
A tak w ogóle serdecznie witamy na naszym forum ;)
PostNapisane: 6 mar 2015, o 20:07
panie,... rzuć sobie okiem tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
ale najlepiej to zacznij od tego:
PostNapisane: 6 mar 2015, o 20:21
Dzięki, diody mam podpięte katodą do mikrokontrolera na piny PB0, PB1, PB2, czyli zaświecam je stanem niskim. I teraz one powinny świecić ciągle, prawda?
PostNapisane: 6 mar 2015, o 20:46
Wklej to w funkcje main.c przed pętlą while(1)
Tak wtedy te trzy diody powinny świecić ciągle.
Aby którąś migać najprościej wystarczy w pętli while(1)
dać:
włączenie diody;
opóźnienie dalay;
wylączenie diody:
opóźnienie dalay;
Ostatnio edytowano 6 mar 2015, o 20:48 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 mar 2015, o 20:47
Teraz? to znaczy kiedy ? jak co? ... z tym kodem z pierwszego postu ? - jeśli masz dokładnie taki kod jak z pierwszego postu to przypadkowo całkiem powinny ci świecić ciągle .... (ale widzę że nie zerknąłeś nawet do linku / bloga który ci wyżej podałem) ....
więc będą świecić ciągle jeśli nie kupiłeś diod w wersji migającej panie kolego
PostNapisane: 6 mar 2015, o 20:57
Mając wgrany w atmegę kod z pierwszego postu diody migają, a nie świeca ciągle. Diody na pewno nie są w wersji migającej, bo po podpięciu do zasilania bez udziału mikroprocesora świecą ciągle.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:02
Wkleiłem Twój kod z pierwszego postu bo aż nie wierzyłem. U mnie wszystkie diody świecą ciągle wiec program jest 100% dobry a problem musi być w sprzęcie tzn. połączenia, filtracja zasilania.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:06
Na drugim procesorze, przy pierwszym kodzie działa poprawnie tzn. świecą ciągle, więc nasuwa się pytanie co mogłem zrobić z tamtą atmegą?
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:13
Heh no ja nie wiem co Ty z nią robiłeś :D
Najbardziej prawdopodobne że gdzieś jej połączenie jest nie pewne, Może nie podciągnięty pin reset do VCC, może nie wszystkie piny zasilające są podłączone pod zasilanie. Nie wiem na czym to testujesz. Jeśli na stykówce to problemy murowane.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:15
Oczywiście warto zaznaczyć, że pytanie do jasnowidza
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:19
Na stykowej, tylko wpiąłem drugą atmegę w dokładnie to samo miejsce na płytce i nic nie przepinałem, wgrałem tamten program i zadziałało, po przeróbkach kodu diody już ładnie migają. Może jak się podszkolę to dojdę co z tamtą zrobiłem.
Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:28
Bardzo często na stykówkach problemem jest to że nie wszystkie piny procesora nie zawsze dobrze stykają ze wszystkimi "złączkami czy blaszkami"-nie wiem jak to nazwać. Swego czasu zjadłem na tym zęby. teraz zaprojektowałem własną małą płytkę testową a jak coś nowego testuje na płytce stykowej to cały czas miernik w ręce i cały czas każdy pin układu po kolei sprawdzam przejścia. A i to nie zawsze wystarcza bo nieraz co chwile coś się odłącza i od nowa i od nowa. Dlatego polecam jak najszybciej albo zrobić własną płytke testową albo zakupić np. taka:
http://sklep.atnel.pl/pl/p/Zestaw-uruch ... VR-LIBRA/2
Na dłuższą metę naprawdę warto biorąc pod uwagę zmarnowany czas i nerwy (a czasem nawet spalone układy) na ciągłych problemach z połączeniami.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:32
Jeżeli zainteresuję się AVR'mi na poważnie to na pewno będę szukał czegoś poważniejszego niż płytka stykowa. Na razie jest to taki test czy to mnie się spodoba.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:37
Tak samo do tego podchodziłem, tyle że mnie wciągneło na amen i już wypuścić nie chce. :lol:
PostNapisane: 7 mar 2015, o 18:17
Dołączył(a): 09 gru 2014
Byle sie nie przerazic na początku, potem to wciaga. A ja tam jestem zadowolony ze stykowek, nie mialem nigdy zadnego problemu. Trzeba pamietac ze linie zasilania czesto sa przeciete w polowie plytki, trzeba wziąć miernik i posprawdzac czy przewodza.
