KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 cze 2025, o 20:10
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 19:13
    Dołączył(a): 22 mar 2014
    Witam mam takie pytanie jak zrobić włączenie i gaszenie światła z przycisku typu micro switch mam zrobione za pomocą webiopi włączenie i gaszenie ale jak zrobić to na ścianie.
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:17
    1. co to ma wspólnego z działem arm ??
    2. prosta sprawa wystarczy w tablicy bezpiecznikowej dodac moduł
    http://domelek.pl/pozostale-moduly/461- ... 65271.html
    i to załatwia problem - wymieniasz wszystkie włączniki w danym obwodzie na przyciski (takie jak masz np dzwonkowe )
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:15
    nie oto mi chodzi chcę z micro switch włączyć lub wyłączyć światło np w pokoju
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:21
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Ale chcesz w tym używać jakiś mikrokontroler?
    Jeśli tak to po prostu podpinasz przycisk pod jakiś pin procka, dodatkowo jakiś tranzystor + przekaźnik, kilka linijek kodu i masz sterowanie ;)
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:44
    ale właśnie o to chodzi ... możesz sobie tam mikroswitha dać
    sprecyzuj to ci pomożemy
    w tym dziale to chcesz tam ARMa dać ??
    oczywiście .. niema problemu z atmegą nawet wystarczy prosty program sterujący przekaźnikiem z mikroswitha :P
    bo jakoś musisz podpiąc się pod 230V ... ew Triak
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:27
    aj nie napisałam do czego mój błąd mówię o raspberry pi
