Teraz jest 19 wrz 2026, o 12:23
PostNapisane: 4 mar 2015, o 19:06
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam zacząłem się ostatnio bawić JavaFX i mam bardzo nie miły problem. Mam sobie jakiś tam Pane w głównej aplikacji i daje Comboboxa i jeżeli rozwijam go to dzieje się dziwny problem border z tego Pane zostaje ucięty z nadmiarem i jeszcze "duplikuje tło ". Screen: https://www.dropbox.com/s/2iy5dmsxpsd66 ... 7.png?dl=0 .
Jak ktoś zna rozwiązanie problemu był wdzięczny za rozwiązanie.
Aplikacje testowałem na 2 lapkach i to samo. Jeżeli zamienię tło z obrazka na zwykły kolor to jest wszystko ok.
Pozdrawiam leniwy
Dawid
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:17
Panowie udało mi się rozwiązać ten błąd w prosty a za razem dziwne rozwiązanie zamiast ustawiać obrazek jak tło w CSS należy ustawić to w pliku głównym np. Main.java w następujący sposób :
język java
Pozdrawiam leniwy
Dawid
