Teraz jest 23 lip 2026, o 06:36
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:18
Dołączył(a): 26 lut 2015
Chciałem napisać bibliotekę do obsługi wyświetlacza LCD hd44780, zrobiłem to wg książki "mikrokontrolery avr język C podstawy programowani", ale przy próbie zapisania pliku, który nazwałem lcd.c pojawia się komunikat " some unicode characters in this file could not be saved in the current codepage. Do you want to resave this file as Unicode in order to maintain your data ?"
Co z tym mogę zrobić?
Dodatkowo próba wywołania jakiejkolwiek funkcji kończy się błędem przy kompilacji" undefinet reference to '.....(tu nazwa funkcji' "
Są to moje początki programowania więc proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:21
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Pewnie w kodzie biblioteki masz gdzieś użyte polskie znaki diakrytyczne.
Najlepiej skopiuj całą zawartość pliku do notatnika systemowego (albo Notepad++) i zapisz go wybierając przy zapisie kodowanie "ANSI". Później otwórz ten plik w Twoim środowisku programistycznym i po skompilowaniu najpewniej pojawi się komuniakat błędu w miejscu użycia niestandardowego znaku.
Nie wiem w jakim środowisku działasz, ale jeśli przy pojawiającym się komunikacie jesteś w stanie wyrazić zgodę, wtedy program dokona konwersji automatycznie do znanej sobie strony kodowej i operacje "notatnikowe" będą zbędne ;)
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:29
Pierwszy problem wyeliminowany dziękuję.
Drugi pozostał, w dalszym ciągu kompilacja kończy się błędem
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:32
1. Co to konkretnie za błąd (pełna treść komunikatu)?
2. Do której linii się on odnosi, jak wygląda ta linia razem z jej najbliższym otoczeniem?
3. Jeżeli jest to "undefined reference" to czy aby na pewno funkcja jest widoczna w danej jednostce kompilacji (module)?
4. Jeśli funkcje z biblioteki wywoływane są z poziomu innego pliku (podejrzewam że main.c) to czy plik "lcd.h" został poprawnie "zaincludowany"?
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:41
1. undefinet reference to'lcd_init' line 56 column 1
2. w zasadzie gdzie bym nie napisał lcd_init(); tam przy kompilacji pojawia się powyższy błąd
3. nie wiem wszystko niby robię wg instrukcji. Mam otwarty projekt i pliki lcd.c oraz lcd.h.
4. dokładnie, funkcja wywoływana z pliku main.c zaincludowany #include "lcd.h"
Ostatnio edytowano 3 mar 2015, o 23:46 przez nycha, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 mar 2015, o 23:45
Pewnie punkt nr 4 jest najbardziej adekwatny - jak wygląda plik "main.c"?
Musi tam się znaleźć "#include "lcd.h"", a więc istnieć plik o tej nazwie (oczywiście z odpowiednią ścieżką dostępu).
PostNapisane: 4 mar 2015, o 08:59
Problem rozwiązany. Instrukcja z tematu topic1887.html rozwiązała sprawę. Dziękuję za pomoc.
Temat do zamknięcia
