Teraz jest 27 wrz 2026, o 13:47
PostNapisane: 3 mar 2015, o 13:06
Dołączył(a): 09 lut 2013
Jakiś czas temu zaczałem się uczyć C ale później tak wyszło, że przestałem. Postanowilem wróćić do tego. Napisałem taki prosty program. Działa, ale nie do końca rozumiem pewną kwestię.
Chodzi o pętle while i if/else. Właściwie tą petle w pętli
jesli nie umieszcze po niej return 0; lub break; to program działa tak, że po udzieleniu poprawnej odpowiedzi wyswietli kimunikat "Dobrze, twoje haslo to Lemur :-)" i następnie po wciśnieciu Enter wyświelta "Podaj T lub N." I teraz chciałbym wiedzieć jaką wartość dokładnie zwraca taka petla( podaje odpowiedź 3). To co wyrzuca po dopisaniu return 0; i break to wiem, ale jak to usunę to właśnie mnie zastanawia. Spełnienie if, przy braku return 0:/break; zakańcza ta małą pętle ale powoduje coś, że duża się nie zakańcza i nie wiem co to dokładnie jest i w sumie dlaczego ta pierwsza pętla tez się bez return/break nie zakańcza skoro warunek początkowy if (ch == 't' || ch == 'T') jest spełniony. Gdy spełnie if (ch == 'n' || ch == 'N') to wszystko działa.
Mam nadziej że za bardzo nie zamotałem
pozdrawiam
Piotrek
PostNapisane: 3 mar 2015, o 13:15
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ogólnie nie wczytywałem się w problem, ale zastosowanie instrukcji "return" w programie głównym (main) kończy bezwzględnie jego działanie i rezultat zwracany jest to systemu lub aplikacji na której rzecz ten program został wykonany.
Pętla nie zwraca żadnej wartości, a użycie "break" kończy działanie pętli wewnętrznej.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 13:42
Hej
Program działa dobrze. Skęk w tym, że nie bardzo rozumiem dlaczego.
Inaczej. Program z tym listingiem działa dobrze
z tym już nie
Różnica polega na zastosowaniu return 0; ( jak dam tam break; też działa poprawnie).
Jaka wartość jest zwracana z tej pętli, albo co się dzieje, gdy nie dodam return 0; lub break;
Gdy uzyje pierwszego kodu główna petla zakańcza działanie po podaniu prawidowej odpowiedzi. Gdy użyje drugiego. Odpowiedź mi się wyświetli ale po nacisnięciu enter wyświetli mi się równiez prośba o podanie T lub N czyli tak jakby program nie wyszedł z tej pierwszej, głównej petli. Dlaczego?
Piotrek
PostNapisane: 3 mar 2015, o 14:27
Sprawa jest bardzo prosta. Przedstawiając to w bardzo uproszczony sposób, po użyciu "return" nie wyświetli się już absolutnie nic, bo program zakończył właśnie już swoje działanie (można powiedzieć bezpowrotnie ;)). Używając "break" opuszczasz zewnętrzną pętlę "while ((ch = getchar()) !='\n')", a więc sterowanie programu przechodzi do kolejnych linii za tą pętlą tj. " getchar(); return 0;".
Jeżeli nie przerwiesz działania zewnętrznej pętli wtedy warunek "(ch == 'n' || ch == 'N')" nie zostanie spełniony i wyświetli się komunikat "Podaj T lub N.", jednocześnie oczekując na znak końca linii (Enter). Po czym w kolejnej iteracji oczekiwany jest znak różny od '\n' i cały cykl się powtarza.
Jeszcze jedna kwestia. "while (getchar() != '\n') continue;" można uprościc do postaci "while (getchar() != '\n');". Możesz zainteresować się funkcją scanf.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 15:06
Hej
Dzięki już jasne.
Dobra ja źle to okresliłem, trudno mi było wytłumaczyć.
Na forum jestem długo ale w sumie z pewnych powodów nic nie robiłem. teraz do tego wracam więc tak jakby mnie nie było.
Przepraszam za zamieszanie i dzięki za pomoc
Piotrek
P.S.
W sumie błąd wyniknął ze złego zrozumienia działania pętli while i instrukcji if w niej zawartych. Prawda, mój błąd rozumowania był można powiedzieć podstawowy. Wrócę do nauki od początku książki, inaczej to niema sensu, zbyt długa była moja przerwa. Dzięki raz jeszcze i przepraszam za głupotę, jeśli tak można ;)
