Teraz jest 5 paź 2026, o 08:07
PostNapisane: 12 maja 2012, o 15:25
Dołączył(a): 01 maja 2012
Witam wszystkich mam mały problem z wgraniem wsadu HEX programem MkBootloader więc od początku posiadam zestaw ATB z atmegą 644P i chciałem zaprogramować procesor za pomocą wbudowanego programatora w płytkę ATB nadmienię że połączenia zrobiłem według instrukcji tak że na tym etapie jest wszystko ok ponieważ zrobiłem próbę w eclipse i programator działa ładnie natomiast w MkBootloader dostaję komunikat"brak połączenia z procesorem" co może być przyczyną?proszę o radę
PostNapisane: 12 maja 2012, o 15:28
np brak bootloadera w procesorze ...:)
Podczas gdy programator używa sprzętowej transmisji programu do procesora
to Bootloader jest całkowicie programowy
jak programatorem wgrasz bootloader do procesora , to będzie możliwa praca
z programem MKbootloader i wgrywaniem softu wia bootloader. :)
PostNapisane: 12 maja 2012, o 15:36
Czyli mam rozumieć że w nowo zakupionej płytce a dokładniej w procesorku nie ma wgranego bootloadera?
PostNapisane: 12 maja 2012, o 16:15
mnie se wydaje że bootloader był wgrany , ale podczas programowania programatorem ...
bootloader ulatuje z pamięci procesora, nie jest to przecież problem zawsze można bootloader wgrać
z powrotem,
PostNapisane: 12 maja 2012, o 16:19
Czyli dziękuję bardzo teraz wszystko jasne tym bardziej że za pierwszym razem poszło a kiedy zaprogramowałem w eclipse to już się nie działało w Mk:-)
