Teraz jest 19 cze 2025, o 03:44
PostNapisane: 12 maja 2012, o 11:44
Dołączył(a): 04 lut 2012
witam
z braku PCF8583 zacząłem bawić się PCF8563.
na początek sam odczyt hh:mm:ss
wszystko OK do puki nie wyłączę zasilania.
po dłuższym braku zasilania (ok 10s) i ponownym załączeniu, procesor zawiesza się wewnątrz funkcji
TWI_read_buf
zawiesza się po:
TWI_write(SLA + 1);
jeśli od razu po niej dam opóźnienie 100ms - działa jak należy.
co ciekawe, jeśli wyłącze na krótszy czas (1-2s) taki problem nie występuje, czyli jeśli po długiej przerwie włacze to procek się zawiesza, ale wystarczy szybko wyłączyć i włączyć i już gra .
jeśli któryś z kolegów mógłby wytłumaczyć te zjawiska byłbym wdzięczny :)
sprawdzałem na innej kości pcf8563 - to samo
i jeszcze kod (działający poprawnie):
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
pozdrawiam, Michał
eee jednak zatrzymuje się dalej, bo potrafi wyświetlić odkomentowane "sla+1" , więc jeszcze trochę pogrzebię zanim coś będzie jaśniej
- staje gdzieś w :
while (len--) *buf++ = TWI_read( len ? ACK : NACK );
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
