Teraz jest 30 mar 2026, o 20:59
PostNapisane: 27 lut 2015, o 12:09
Dołączył(a): 22 paź 2014
Czy jest możliwość sterowania jasnością 60 diod led z wykorzystaniem w/w rejestrów? Jasność nie musi być sterowana płynnie w całym zakresie- wystarczą dwa stany: na dzień jaśniej, i na noc minimalnie. Chcę zbudować zegarek podobny do prezentowanych tutaj na forum w wersji rozbudowanej tzn. z regulacją jasności diod sekundnika. I nie wiem czy jest w ogóle możliwość zrobienia czegoś takiego. Jeżeli nie da się tego zrobić na tych rejestrach, to jak inaczej? Zegarek ma być podobny do tego topic9152.html
PostNapisane: 27 lut 2015, o 12:53
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
zainteresuj się układami z serii SCT np.SCT2110
jest to rejestr przesuwny praktycznie tak samo sterowalny jak 74595 a dodatkowo ma drivery
prąd wyjściowy ustalasz w nim za pomocą jednego rezystora dla wszystkich wyjść więc wystarczy układ na np.fotorezystorze i masz gotowe sterowanie jasnością
układy praktycznie w tej samej cenie jak 74595
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:11
Dołączył(a): 11 lut 2013
Odpowiadając na pytanie :
Bez najmniejszego problemu da się to zrobić.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:37
Dołączył(a): 01 paź 2013
Wszystko "prawie " da się zrobić tylko zależy jaką drogę obierzesz.
Można wykorzystać dodatkowe tranzystory do PWM i sterować nimi jasność można również zrobić to na 595 ale trochę inaczej.
PS. sterować chcesz ? matrycą czy 7 seg ledami?
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:53
Dołączył(a): 29 sty 2012
Możesz podać sygnał PWM z procesora na nóżkę 13 rejestru 74hc595 (Output Enable). Nie sprawdzałem tego w przypadku rejestrów 595 ale z rejestrem 4094 działo to dobrze. Więc z 595 również powinno działać.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:22
Dołączył(a): 16 sty 2015
na bardzo podobne pytanie (zresztą niedawno) odpowiedziano mi iż warto się zainteresować takim scalaczkiem:
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/WS2803-DIP/84 i dzięki temu można sterować nawet każdą diodą z osobna - rozwiązanie troszkę nadmiarowe ale które rozwiązanie przy zegarkach nie jest nadmiarowe ;)
link do tematu
topic10823.html
PostNapisane: 27 lut 2015, o 21:42
Też można zrobić jak kolega jacekk232 napisał OE steruje wyjściami Qn ale zwróć uwagę na mak. natężenie prądu na wyjście 35mA czy to dla Ciebie wystarczy?
Serdecznie pozdrawiam
PostNapisane: 1 mar 2015, o 12:38
Dziękuję za wszystkie sugestie i informacje, gdyż były bardzo pomocne. Uruchomiłem rejestry 74hc595 i po podaniu sygnału PWM na pin OE mogłem sterować ich jasnością.
Co do tego scalaka dedykowanego do sterowania LEDami to na pewno w przyszłości z niego skorzystam :)
