Teraz jest 16 cze 2026, o 07:45
 Tytuł: Attiny13
PostNapisane: 26 lut 2015, o 21:23
Dołączył(a): 03 mar 2014
Witam!
Mam problem z Attiny13, do wsadu otrzymałem ustawienia procka: Brown out at 2.7v , 4.8MHz , WDTON , CKDIV8 ,
HIGH 0XF8 , LOW 0XC9 i po jakichkolwiek zmianach ustawienia MkAVRkalculator blokuje mi ową 13-tkę. Nadmienię również że
wsad na standardowych ustawieniach mikrokontrolera nie chce się prawidłowo wpisać. Proszę bardzo o pomoc bo zależy mi na urządzonku które chcę uruchomić.
 Tytuł: Re: Attiny13
PostNapisane: 26 lut 2015, o 21:34
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Tym samym zablokowałeś sobie możliwość programowania ISP (Reset Disabled oraz SPI disabled).
High powinien być 0xF9 i Low = 0x49...
Poza tym musisz pamiętać o resetowaniu układu WDT.
 Tytuł: Re: Attiny13
PostNapisane: 26 lut 2015, o 21:38
Dołączył(a): 23 paź 2014
High powinien być F9 i Low = 49...
Dokładnie. Jeśli pomysłodawca tak każe (bo np pin PB5 jest potrzebny a tym samym reset trzeba wyłączyć) to najpierw wgraj wsad a dopiero ustawiaj fusy.
 Tytuł: Re: Attiny13
PostNapisane: 26 lut 2015, o 23:43
Też próbowałem od strony wgrania wsadu i nie wiem czemu ale wgrywa się z błędami a dokładniej nie wgrywa całych linii kodu. Przy czym
czyta dobrze, kasuje też ok` tylko w zapisie jest problem. Używam programu Extreme Burner-AVR. Ale może spróbować np. za pomocą
Eclipsa po przez kompilację.
 Tytuł: Re: Attiny13
PostNapisane: 27 lut 2015, o 00:00
skoro masz pliki źródłowe to po co się męczyć kocim Extreme Burner-AVR
wgraj prosto z eclipsa skoro ci się wsad kompiluje bez błędów.
Pokaż zrzut ekranu po kompilacji w eclipse.
 Tytuł: Re: Attiny13
PostNapisane: 27 lut 2015, o 09:21
Sorki wielkie, nie mam źródła, tak wpadłem na głupi i nie przemyślany pomysł żeby wkopiować szesnastkę Eclipsa i jakoś to zgrać.
Jak tylko zaopatrzę się w nowe procki, wrzucę scrina z tymi błędami przy zapisie. Serdecznie dziękuje za pomoc i jeszcze raz przepraszam za gafę. POZDRAWIAM.
