Teraz jest 13 maja 2026, o 02:08
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:36
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witajcie.
Postanowiłem po zabawach z diodami LED zrobić coś na Timerach. Chciałbym zrobić coś takiego:
Jednym przyciskiem ustawiamy minuty, drugim sekundy. Po ustawieniu wartości klikam kolejny przycisk i zaczynam odliczać czas w dół.
Jak ugryźć temat?? Już trochę się bawiłem Timerami przy diodach LED więc nie jestem taki zielony (chyba). Dziękuję za wszelkie wskazówki.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 22:03
Dołączył(a): 01 paź 2013
zmienna, minuty i druga sekunty-ustawiane przez Ciebie.
Ustawiasz TImer na generowanie przerwania co 1sek. (zrobisz to na 16bitowym timerze) podczas przerwania zmiana wartości twoich zmiennych o 1 , jak osiągną 0 to ...to coś robisz
sprawdzanie zrób w pętli głównej czas jest długi nie powinno być problemu ze sprawdzaniem twoich zmiennych.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 12:56
Dziękuję za podpowiedzi :) Zabieram się do pracy, wszystkie moje wypociny zamieszczę tutaj. Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 11:56
Tak masz rację. Póki co chciałem odpalić samo odliczanie a potem zadbać o szczegóły :) Dzięki za wskazówkę :)
Czy, ktoś naprowadzi jak poprawnie użyć wektora przerwania ?? Tak, żeby to nie była osobna funkcja?? Chyba, że się inaczej nie da . . .
