Teraz jest 18 cze 2026, o 09:21
PostNapisane: 22 lut 2015, o 16:45
Dołączył(a): 08 lut 2014
Projektuję układ zasilany z +5V z Atmegą na pokładzie i chcę zabezpieczyć całą elektronikę przed przepięciami na zasilaniu (układ w samochodzie). Pomyślałem o transilu jednostronnym.
I tu moje pytanie - skoro zasilam układ z +5V, to czy mogę zastosować tansil na 6,8V, a czy muszę szukać takiego bardziej zbliżonego do 5V?
I jeszcze jedno - jak jest z tym napięciem wstecznym?
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:20
Dołączył(a): 26 sie 2013
mi się tak skromnie wydaje, że takie napięcie (6.8 V) może "zabić" atmegę. Na transilach się za bardzo nie znam i nie chcę tutaj wprowadzać Cię w błąd ale może lepiej byłoby zastosować diody zenera ? są na napięcie 5.1V co w zupełności wystarczy. Mam nadzieje, że wypowiedzą się tutaj forumowicze o większej wiedzy na ten temat ode mnie (a wiem, że tacy są) pozdrawiam :)
sig off :)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:40
Są 2 typy oznaczeń i znaczą co innego:
P6SMB6.8A oznacza VR = 5,80 V; VBR = 6,45...7,14 V
SMBJ6.0A oznacza VR = 6,0 V; VBR = 6,67...7,37 V
pomimo innej wartości właśnie te dwie diody są zamiennikami i takie należy zastosować przy zasilaniu 5V
VR - jest to napięcie przy którym dioda transil jeszcze nie pracuje (prąd rządu uA / max 1000 uA)
VBR - jest to napięcie przy którym dioda zaczyna działać (prąd rzędu mA)
Powyżej napięcie VBR prąd gwałtownie rośnie
Zadaniem transila jest wyeliminowanie krótkich szpilek napięcia na wejściu obwodu. Powinien on zostać umieszczony na wyjściu obwodu zasilania, czyli przed stabilizatorem.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:03
Dołączył(a): 22 gru 2013
Atmel gwarantuje maksimum 6.0V Vcc ( np. dla M8a i M328P).
Według charakterystyk przewodzenia dioda Zenera i transil jednostronny to to samo. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.
Transil został specjalnie zaprojektowany do "gaszenia" przepięć ( mała pojemność własna, szybkość reakcji, duża zdolność do przyjęcia mocy w krótkim czasie). Dioda Zenera 5.1V jako zabezpieczenie to trochę za nisko (rozrzut zasilania 5V może być =-0,25V a nawet +-0,5V)- proponowałbym 5,6V ( jeżeli nie ma transili na takie napięcie), i w odpowiednio dużej obudowie-mały Zener będzie służył jako "wybuchacz". Poza tym trzeba uwzględnić wydajność prądową zasilacza, wartość bezpiecznika itp.
Napięcie wsteczne= jak dla diody Zenera.
Napięcie przewodzenia= jak dla zwykłej diody
PostNapisane: 17 cze 2017, o 23:57
Trochę odgrzeje mój stary temat.
A załóżmy że chcę ochronić pin I/O mikroprocesora, który zasilany jest z 5V.
Wstępnie wybrałem transil PESDxS2UT w obudowie SOT23:
Pierwszy
Vr max 3,3V
Vbr mim 5,2V max 6V
Drugi
Vr max 5,2V
Vbr min 6,4V max 7,2V
Vr czyli napięcie wsteczne transila musi być mniejsze bądź równe napięciu zasilania mikroprocesora. Wtedy transil nie pracuje pomijając prąd upływu.
I teraz pytanie który z nich wybrać? Który lepiej się nadaje? Czy aby w pierwszym przypadku Vr nie jest za małe? Moim zdaniem za małe, ale prosiłbym bardziej doświadczonych kolegów o pomoc.
Mam jeszcze taki: PRTR5V0U2X
Vr max 5,5V
Vbr min 6V max 9V
PostNapisane: 22 cze 2017, o 21:55
Ostatni jeśli na wejściu pojawiają się sygnały do 5V. Transil na wejściu ograniczy napięcie impulsu do 9V, a dalej wejdzie to na procesor, więc za transilem daj rezystor drutowy 10R. W mikrokontrolerze są wbudowane diody i muszą zaabsorbować resztę energii wyładowania.
