Teraz jest 28 wrz 2026, o 18:44
PostNapisane: 21 lut 2015, o 12:26
Dołączył(a): 17 paź 2014
chciałbym Wam zaprezentować taki oto układ:
i pytanie teraz, przesadna obawa czy rozsądne zabezpieczenie?
Środowisko pracy nie będzie aż takie "niedobre", aczkolwiek na tej samej płycie znajdzie się transformator.
Zapraszam do dyskusji na temat zabezpieczeń pinów / portów mikrokontrolerów, a także w jaki sposób rozwiązujecie zabezpieczenia obwodów wejściowych sterownika, zabezpieczenia na zasilaniu. Myślę, że taki temat moglibyśmy rozwinąć jako uporządkowana "skarbnica" wiedzy - co na pewno pozwoli pomóc wielu osobom. Schematy mile widziane :)
Likwidator absolutny.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 13:37
Hm, a przed czym chcesz zabezpieczać? Najbardziej destrukcjo-gennym elementem będzie palący się transoptor po włączeniu tego :)
PostNapisane: 21 lut 2015, o 13:49
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zastosowanie transoptora jest w takim układzie zupełnie pozbawione sensu, gdyż ideą jego stosowania jest pełna separacja galwaniczna (również potencjału mas!). W przedstawionym rozwiązaniu równie dobrze zamiast niego mógłby być kolejny klucz tranzystorowy...
Kolejna uwaga to błędne podłączenie R2, który w momencie aktywowania transoptora nie ochroni jego wewnętrznego tranzystora i przy bezpośrednim połączeniu C - Vcc, E - GND, popłynie na tyle duży prąd że uszkodzi ten tranzystor. Rezystor powinien być włączony szeregowo pomiędzy zasilaniem a kolektorem tworząc tzw. pull-up.
Ostatnia kwestia to mieszanie zasilań po obu stronach układu... Zamiast VCC powinno być 12V i separacja mas...
Zabezpieczać piny uC można na kilka sposobów, ale w większości zastosowań zupełnie wystarczającym będzie ich zupełny brak (sic!) lub dodanie diody Zener'a 3V3 lub 5V1. Można też stosować wtórniki napięciowe i inne "cuda", ale wszystko zależy od konkretnego użycia danego wyprowadzenia...
