Teraz jest 4 sie 2026, o 03:33
PostNapisane: 16 lut 2015, o 21:54
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, Ostatnio zakupiłem kilka takich wyświetlaczy:
http://allegro.pl/modul-nowy-wyswietlac ... 13307.html
Korzystam z tej o to strony:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10
Procesor to atmega8 taktowany 8Mhz, zasilanie całości(procesor i wyświetlacz 3,3V, podłączenia sygnałów do procesora bezpośrednio). Testowałem na dwóch takich modułach wyświetlaczy i na żadnym nie było żadnego efektu.
Co dziwne wcześniej do tego samego procesora z tym samym programem w ten sam sposób podłączony miałem wyświetlacz z Nokii3310 ze starego telefonu, i jego udało mi się uruchomić bez najmniejszego problemu.
Z tym że po pewnym czasie kabelki przylutowane bezpośrednio do wyświetlacza oderwały się razem ze ścieżkami na wyświetlaczu więc teraz już nie mogę go podłączyć. :x Dlatego postanowiłem zakupić taki gotowy moduł którego niestety nie mogę uruchomić.
Może miał ktoś już podobny problem z tymi modułami?
A może komuś udało się je uruchomić innym sposobem i mógłby się nim podzielić? ;)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 00:17
Dołączył(a): 22 cze 2013
Hej, w tym wątku dałem bibliotekę, z którą te wyświetlacze mają szansę działać. Przy okazji jest tam też biblioteka Sun'a jeżeli ta ode mnie działać nie będzie. Spróbuj.
post117017.html
PostNapisane: 17 lut 2015, o 07:48
Niestety nadal nie chce nic ruszyć. Tą biblioteke od Sunrivera sprawdziłem na atmedze32 i 11mhz.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 08:05
Dołączył(a): 15 cze 2013
zmień inicjalizacje wyświetlacza z hobby.abxyz na taką:
Problem jest bo to azjatycka podróbka wyświetlacza nokii.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 10:09
A próbowałeś te drugą biblioteke czy tylko Sun'a?
PostNapisane: 17 lut 2015, o 10:25
Wróć na stronę o której wspomniałeś i przejrzyj komentarze.
Znajdziesz tam ustawienia na których mi ruszył ten wyświetlacz.
Przy okazji zapoznaj się z tym tematem.
http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/po ... ozwiazania
1+1=10
PostNapisane: 17 lut 2015, o 13:09
Dołączył(a): 02 mar 2013
U mnie jak wyświetlacz nie chciał ruszyć (zapalał się i gasł) pomogło poprawienie gumki łączącej go z płytką.I do tego chyba na libsie Suna ruszył choć nie wiem czy nie zmieniałem sposobu inicjalizacji.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:05
Udało się! Po zmianach tak jak w komentarzach wyświetlacz od razu ruszył z kopyta :D. Nie wiem tylko dlaczego ale temperatura widoczna jest na lekko zaciemnionym prostokącie a niektóre pojedyncze piksele są zapalone choć nie powinny. Najważniejsze że udało się go odpalić a teraz mogę sie już dalej bawić. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie :)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:28
Dołączył(a): 29 mar 2012
Spróbuj zmniejszyć lub zwiększyć kontrast przy inicjalizacji wyświetlacza. Ja, na bibliotece SunRivera odpaliłem taki LCD od kopa, ale musiałem z kontrastem pokombinować bo chyba trafiłem na jakiś odrzut z produkcji. Zresztą jak popatrzę na ten LCD pod dużym kontem to widać jakąś nieregularną ciemną plamę, ale po jego zainicjalizowaniu i patrząc na wprost można uznać że jest OK.
PP
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:50
Problem z prostokątem rozwiązany, rzeczywiście okazało się że to kontrast. Zostały tylko te pojedyncze kropki porozrzucane przypadkowo po całym ekranie, sprawdzałem na dwóch wyświetlaczach lecz ten sam efekt.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:04
Cieszę się , że mogłem pomóc. Najważniejsze, że wystartował.
1+1=10
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:05
musisz po inicjalizacji wyczyścić RAM wyświetlacza
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:12
Takie oczywiste że o tym zapomniałem:) Wszystko śmiga elegancko choć mam wrażenie że jakość tego modułu z firmy Telmal jest gorsza od wyświetlaczy wyciągniętych z telefonu Nokia. Jeszcze raz dziękuje za pomoc w uruchomieniu :D
Temat można uznać za zamknięty.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:16
Moduł prosto z chin, niestety tak ma.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 00:28
Wszystkie swoje LCD 3310 kupowałem prosto z chin na ebay i nigdy nie miałem takich problemów. Używałem bibliotek dedykowanych przez sprzedawców. Widać ten rodzaj jest jakiś "lewy"
