Teraz jest 28 sie 2026, o 11:29
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:56
Dołączył(a): 03 lis 2012
Witam, mam problem z modułami nRF. Oto mój kod:
Wiem, że te funkcje "SETBIT" itp mogą razić, ale robię wszystko zgodnie z tą stroną:
http://gizmosnack.blogspot.com/2013/04/ ... d-avr.html
Oczywiście dopisałem te funkcje do biblioteki nRF24L01.h, ale mimo to pin PD2 nie chce być w stanie wysokim, czyli to wina albo modułu (ale testowałem z innymi - ciągle to samo), albo złej inicjacji modułu (bo wpisanie w pętli głównej samego SETBIT(PORTD, 2); działa poprawnie i pin PD2 jest w stanie wysokim. Jakieś pomysły co jest źle? Czyszczenie i kompilowania projektu na nowo nie pomogło.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:40
Dołączył(a): 10 maja 2014
Nie masz inicjalizacji modułu nrf24L01_init() w funkcji main więc nie zwróci Ci poprawnego statusu jaki zakładasz w warunku w pętli głównej
PostNapisane: 1 mar 2015, o 23:45
Akurat to był tylko test SPI - miałem źle przylutowany moduł, dlatego komunikacja nie działała. Po przelutowaniu wszystko gra, tzn komunikacja między Atmegą a modułem nRF po SPI (tego jestem pewny - sprawdzałem analizatorem stanów, funkcja inicjująca jest wysyłana jak należy). Niestety mam problem z komunikacją miedzy dwoma modułami. Oto kod:
main.c
nRF24L01.c
Niestety przerwanie nie jest wyzwalane, czyli moduł RX nic nie odbiera. Ogólnie przerwanie działa (kiedy wyzwalam je np przełącznikiem). Moduły są w odległości metra, w nadajniku i odbiorniku kod jest ten sam (za wyjątkiem fragmentu w funkcji inicjującej moduł).
