Teraz jest 19 wrz 2026, o 15:53
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:30
Dołączył(a): 28 lis 2013
Eclipse podkreśla mi składnię gdy chcę użyć tych funkcji (w każdym projekcie).
Dodam jeszcze że mam problem ponieważ nie wyświetla mi nic, nawet jeśli dam zwykłe uart_puts nie wczytuje mi strony nawet funkcja debug(); się nie wykonuje
Jak podłączyłem WiFi do przejściówki rs232 to normalnie odbierał dane
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:34
Dołączył(a): 30 gru 2012
W podstawowej bibliotece z książki nie mam funkcji uart_puts_P i trzeba ją sobie dodać samemu
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:41
Mówisz tu o bibliotece z GB?
Ok już znalazłem.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:44
sprawdź czy masz dobrze podłączone RX/TX tzn TX z atmegi do RX wifi i RX z atmegi do TX wifi... ewentualnie sprawdzi co odpowiada mega ... podepnij atmege pod rs232 i w terminalu napisz
 GET /
oczywiście pamiętaj o spacji na końcu i dużych literach ... jeśli wszystko jest prawidłowo powinieneś w terminalu zobaczyć
HTTP/1.0 200 OK
Content-type: text/html
Pragma: no-cache
<html><body>               hello world          </body></html>
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:52
hmmm nie dostaję żadnej odpowiedzi po wpisaniu GET / .
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:56
Dołączył(a): 23 gru 2013
a nie zapomniałeś o sei(); oraz inicializacji uarta :)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:57
Nie sei(); mam, więc nie wiem o co chodzi.
A o co tutaj chodzi?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:12
z tego co pamiętam to niebieska kropka z boku (line breakpoint) dotyczy uruchamiania i debugowania kodu jeśli klikniesz 2x na tej linii to zniknie ten punkt
a co do wifi a baud rate masz dobrze ustawione w pliku mkuart.h
w terminalu po ręcznym wywołaniu GET / powinieneś otrzymać coś w tym stylu
dla testu możesz cobie ustawić coś takiego i zobaczyć czy w terminalu ci wyświetla odliczanie
będziesz miał wtedy pewność, iż mega i usart działa prawidłowo przy 115200
Ostatnio edytowano 15 lut 2015, o 19:16 przez lemurek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:15
Wprowadziłeś tą poprawkę http://atnel.pl/mkuart-error.html
w mkuart 115200
a w putty 115200
Tak poprawkę mam zrobioną
Działa ten debug na rs232 ale dopiero po zmianie taktowania na 11059200 z mhz.
Co mogę zrobić aby poprawnie działało na 8mhz z wewnętrznym kwarcem?
atmega mi nie wyciągnie takiej prędkości rs232 na 8mhz?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:34
Po pierwsze nie z wewnętrznym kwarcem, a z wewnętrznym oscylatorem co do drugiego to odpowiedz masz w datasheet w dziale USART w tabelach i jest tam że dla 8 Mhz przy baud = 115200 jest ok. 8,5 % błędu czyli sporo
Możesz ewentualnie dla wewnętrznego oscylatora przestawić uC i wifi na mniejszy baud
Ostatnio edytowano 15 lut 2015, o 19:34 przez rajmund96, łącznie edytowano 1 raz
Piszesz w podpisie że masz Bliebooka .... więc powiedz skąd pomysły na takie pytania ? zamiast zajrzeć że do tego Bluebooka gdzie masz to OPISANE. Zamiast zajrzeć do PDF'a swojego procka na ostatnią stronę rozdziału UART do tabelek, zamiast zajrzeć do linku na bloga gdzie cię koledzy wyżej odsyłają ?
temat się ciągnie a ty na końcu piszesz takie coś :(
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:38
Dołączył(a): 09 gru 2014
Proponuję otworzyć bluebooka, rozdział "Komunikacja RS232/RS485 str.274 i poczytać.
W mkAVRCalculatorze w "Narzędzia" masz tam "USART Calculator", wpisz sobie 8 000 000 Hz, a zobaczysz jaką maksymalną prędkość pownieneś ustawić dla tej częstotliowści taktowania. Podpowiem, że 38400.
Błąd nie powinien być większy niż +/-2%. Zresztą zobacz w książce str. 278 tam jest to wszystko "pięknie" opisane.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:49
No tu właśnie problem ponieważ nie mam teraz pod ręką BB :( (teraz to już mniejszy problem bo chyba mi właśnie wyjarało ATB :( i karte dzwiękową w PC) :(
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:55
Ło żesz matko przenajświętsza ! ... to coś pan tam narobił ? benzyną polałeś ? czy jak ? ;)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:01
Miałem zestaw obok siebie z podłączonym wi fi i paroma kablami nagle odsuwam się od PC i nagle tylko iskierka i troche dymu aż mi kompa nawet wyłączyło.
Da się to uratować?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:07
hmm wygląda na to jakby się kondensator elektrolityczny pod prockiem sfajczył ... tylko teraz dlaczego ?
jak miałeś to zasilane ? z USB z kompa ? czy z jakiegoś zasilacza zewnętrznego ?
1. postaraj się to oczyścić - wacik ze spirytusem albo jakimś acetonem i zmyj te sadze - spokojnie zejdą
2. wtedy odlutuj resztki ciała tego nieszczęśnika kondensatora - jeśli oczywiście umiesz lutować takie rzeczy - bo jeśli nie, to nie baw się w to tylko podeślij zestaw do nas do naprawy ....
jeżeli zasilanie było prawidłowe i nie zwiększyło się przypadkowo do np 7V albo i więcej to jest szansa że no po prostu coś "odwaliło" temu kondensatorkowi i po wymianie na nowy pewnie wszystko będzie ładnie śmigać i śladu nie będzie po awarii. Jeśli jednak poszło za duże napięcie - no to sporo trupów może być na zestawie ATB (mówię tu o trupach scalaków) .... Ale ja stawiam 95% że to tylko kondensator - chociaż pierwszy raz w życiu z takim efektem mam do czynienia w ATB
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:10
zasilanie przez przetworniczkę, zobaczę co się da zrobić bo widzę że płytki do lutowania pod kondensatorem troszkę odchodzą.
Mam nadzieję że chociaz WiFi sprawne
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:23
Jeśli przez przetworniczkę no to raczej nie ma się czego obawiać że poszło większe napięcie bo ona ma przeróżne zabezpieczenia na wyjściu - no chyba że sam gdzieś jakieś zwarcie zrobiłeś - wtedy może być klapa :(
wifi też będzie sprawne bo po drodze miało przecież stabilizator 3,3V ;) więc nawet gdyby większe napięcie poszło na ATB to wifi przeżyło spokojnie
PostNapisane: 16 lut 2015, o 20:00
ATB na szczęście chodzi i serwer http już też pięknie działa, teraz tylko podłączyć go pod moją stronkę i będzie cud miód malina.
