Teraz jest 1 wrz 2026, o 01:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:45
ja jak zwykle powiem
1. a sprawdziłeś czy moduł działa ci jako przejściówka WIFI/RS232 najpierw ?
2. a wyłączyłeś tryb sterowania pinów GPIO ?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:58
Dołączył(a): 09 gru 2014
Pkt.2 Nie widać. Będzie widać jak pokażesz zakładkę UDP. :D
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:04
nie no jak PKT.1 jest OK to już oznacza że drugi też jest OK
w takim razie twój procek nie odpowiada - gdzieś masz babola - albo w połączeniach z prockiem albo w kodzie ....skoro sam moduł ładnie przepuszcza do terminala całe zapytanie z przeglądarki ;) więc masz czarno na białym - że z modułem masz WSZYSTKO OK, tylko błędu szukasz nie tu gdzie trzeba ...
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:06
Dołączył(a): 10 sty 2014
A może nie przełożył modułu ATNEL-WiFi tak jak Mirek w poradniku w odpowiednie miejsce w ATB?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:09
A nie wiadomo czy ma ATB bo w podpisie postu nie widać informacji że posiada ATB, więc jak na stykówce to może być jeszcze więcej problemów z połączeniem :(
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:13
Mi pomogło jak podłączyłem procka do przejściówki no i wpisałem w terminalu: "GET / ". Wtedy zobaczyłem, że nic się nie działo, zero odpowiedzi. Poprawiłem kod i śmiga! Może warto byś tak zrobił?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:16
Dołączył(a): 07 lut 2013
Rozumiem że zworki RX i TX oczywiście rozwarte?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:29
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:30
MrNew napisał(a):
(koledzy, jestem elektronikiem tak a'pro po).
proszę się nie denerwuj - bo jak piszesz skąpo to skąd ma ktoś wiedzieć czy jesteś elektronikiem czy może początkującą młodą osobą ? czy to po nicku można poznać ? no pomyśl sam
niedawno była dyskusja na forum o podpisach - jak mówiłem mi ułatwia to zadanie gdy widzę w podpisie że ktoś ma np ATB bo wiem że testujemy w tych samych warunkach i nie trzeba dopytywać o schemat albo zdjęcia płytki stykowej - więc proszę zrozum to na przyszłość ok? i takie pytania czy stwierdzenia - każdy chce pomóc jak może
PostNapisane: 12 lut 2015, o 23:02
Spróbuj otworzyć inną przeglądarką. U mnie za pierwszym razem za pomocą Mozilla Firefox też nic nie wyświetlało. Otworzyłem Google Chrome i poszło. Teraz śmiga i tu i tu.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 23:27
Tak, nie wiem czy to ma jakiś wpływ ale poprawiłem na "Type". Próbowałeś z
inną przeglądarką?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 23:43
A masz sei(); w int main(void)?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 23:44
czy masz dobrze skonfigurowany UART w procku ?
sprawdź to najpierw ... chyba że sprawdziłeś i jesteś pewien że masz dobrą transmisję
PostNapisane: 13 lut 2015, o 01:03
Takie dziwne zjawisko z pojawianiem się "download" w przeglądarce występuje również gdy jest coś namieszane w funkcji "uart_puts_P".
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:15
Dołączył(a): 23 gru 2013
Ja mam niemal identyczny problem tzn. stronka się nie ładuje, ale to nic bo najdziwniejsze jest to że dostaje poprawne dane z wifi sprawdzone na przejściówce usb/uart oraz procek również poprawnie je interpretuje to również sprawdziłem na przejściówce usb/uart wpisując w putty ręcznie komende GET czyli podsumowując jak wpisze z reki komendę z putty to ładnie odpowiada, ale z poziomu przeglądarki już nie, a co najdziwniejsze z wifi za pomocą usb/uart równiez odbieram poprawne dane czyli początek GET / itd. Dwa dni z tym walczę i nie mam już zielonego pojęcia dlaczego to nie działa.
Dodam jeszcze, że w przypadku przeglądarki warunek ten nie jest spełniony, sprawdzone na debuggerze diodowym :D co zresztą widać w kodzie :)
Więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosiłbym o pomoc bo już nie mam pojęcia co jest nie tak.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:22
no to skoro debuger na diodzie LED działa to po pierwsze:
sprawdź czy dioda zapala się po wywołaniu tej funkcji a nie tylko przed
pokaż kod tej swojej funkcji show_webpage();
poza tym można po drugiej stronie wifi podłączyć się terminalem do virtualnego portu com i sprawdzić co wypluwa twoja funkcja show_webpage();
to wszystko to tylko kwestia podziału problemu na kawałki i testowaniu każdego najmniejszego kawałka z osobna, to kwestia właśnie wymyślania takich metod podziału kodu i testów tychże fragmentów
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:30
Mirku napisałem, że męczyłem się dwa dni, a to oznacza że właśnie zrobiłem już to wszystko, a co do funkcji web_page to nie ma ona tutaj na razie żadnego znaczenie bo warunek w ogóle się nie spełnia
o ten warunek i to jest właśnie cały problem
i napisałem juz wczesniej że gdy testuje z putty to jak wpisze komende GET ( z putty) to wtedy się spełnia.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:33
Dlatego wiele osób docenia to, że są przykłady do książek na DVD (nie ruszone) ... i gdy nagle po czasie okazuje się, że nam nic nie działa i nie możemy znaleźć babola - czasem warto wrócić i pobrać te przykłady... bo na DVD nikt na pewno nie zmieniał ;)
cieszę się, że w końcu ruszyło - a to nie żadna plama - ot najzwyklejszy wycinek z życia każdego programisty ;) szukanie błędów ... czasem swoich własnych, czy to dziwne ? NIE
bo programowanie to nie tylko umiejętne pisanie kodu ale także umiejętne i długotrwałe często szukanie błędów ;)
no to czemu nie sprawdzisz w terminalu co ci przysyła przeglądarka ?
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:37
sprawdziłem w terminalu co mi przesyła przeglądarka no i właśnie "niestety" przesyła to co ma przesyłać :)
Obrazek o dla potwierdzenia
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:50
No to jaki wniosek wyciągasz ? aż mnie to ciekawi ?
bo skoro widać że moduł wifi działa znakomicie i przesyła to co trzeba czyli że lecą do ciebie (tzn do procka te stringi)
a procek NIGDY nie wchodzi w ten warunek if co napisałeś wyżej to ? wg ciebie to co to znaczy ?
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:03
Tak moduł przesyła ładnie dane tylko, że procek tez reaguje na get tyle że wydane z terminala więc niby jedna i druga strona jest dobra, a i tak nie działa no i właśnie dlatego nie mam pojęcia co jest nie tak bufor odbiorczy mam 256 baud 115200 oraz taki sam w atnel wifi ..
a najlepsze jest to, że poprzednie ćwiczenie z wifi działa znakomicie tzn. to z wirtualnym TCP/COM
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:32
a nie możesz podłączyć sobie LCD i wyświetlić to co ci przylatuje żeby sprawdzić ?
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:36
Tego jeszcze nie próbowałem więc czemu nie :)
Ale to jutro bo dzisiaj to już nie mam do tego zdrowia :(
PostNapisane: 13 lut 2015, o 21:24
Możemy zrobić tak: podaj jakiej używasz atmegi oraz taktowanie skompiluje ci u mnie działający soft i wyśle ci hex-a.
Jak ci zadziała to musisz szukać po stronie softu a jak nie to problem najprawdopodobniej gdzieś w sprzęcie.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 22:00
ATmega328p 11,0592 MHz
PostNapisane: 13 lut 2015, o 22:14
Niestety dla tej atmegi posypało mi się troszkę błędów w bibliotece mkuart.c związanych z innym nazewnictwem rejestrów.
Może któryś z kolegów z forum już się z tym zmierzył i udostępni hex-a.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 22:43
Proszę bardzo na ATmega328P na 11,0592 MHz i 115200.
A jak na szybko przerobić bibliotekę mkuart to tutaj:
topic10414.html
Może się przyda! :D
PostNapisane: 13 lut 2015, o 23:39
topic10414.html
dzięki za info już sobie poprawiłem i kompiluje się bez błędów.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 08:51
Przyszedł mi do do głowy jeszcze jeden pomysł.
Czy masz fizycznie podpięty do ATmegi wyświetlacz LCD?
Bo jeśli nie podepniesz LCD a zadeklarujesz i zainicjujesz go w programie to program może się zatrzymać w momencie jego inicjacji.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:13
Nie mam podłączonego wyświetlacza bo wcześniej testowałem bez używania funkcji do niego, a właśnie rozumiem że kolega anshar ma dla ATmega328 podłączony wyświetlacz można wiedzieć na których pinach jest on ustawiony w bibliotece :) ?
HAHA działa wszystko no i wina była po stronie sprzętu ( płytka stykowa ) no więc dzisiaj zbudowałem cały układ od nowa wgrałem kod kolegi anshar i działa następnie wgrałem swój i też działa więc jest super . Dzięki wszystkim za pomoc :)
Niestety nie mogę kliknąć klawisz pomógł tylko autor wątku może.. :(
