Teraz jest 6 lip 2026, o 20:32
PostNapisane: 10 lut 2015, o 21:56
Dołączył(a): 22 lis 2012
Witam wszystkich
Mam ATtiny 44 i chce go wprowadzic w tryb idle i to wiem jak zrobic.
Ale jest jak zwykle ale.
W nocie jest napisane, ze z tego trybu wybudzamy procesor zmiana stanu na dowolnym pinie.
A ja mam taki pin konkretnie PB1, gdzie ciagle mi sie zmieniaja stany, ale akurat od tego pinu nie chce podrywac cpu, od reszty tak.
Czy jest jakas mozliwosc "zamaskowania" tego danego pinu ?
Trochę tu, trochę tam.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 07:46
Dołączył(a): 13 maja 2014
Może dodaj klucz (klucz analogowy, tranzystor ...) do tego pinu i steruj nim przed wejściem w idle i po wyjściu.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 09:01
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ale chodzi o Pin Change Interrupt. Trzeba to skonfigurować i włączyć przerwania żeby wybudzanie działało.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 18:18
Chodzi mi właśnie o to aby zablokować PIN INT0 PB2 (nie PB1 sorry za pomyłkę wcześniej) a żeby od całej reszty była możliwość z wybudzenia.
Ten pin PB2 oraz przerwanie INT0 potrzebuje potem wykorzystywać w programie a nie jak uC jest w idle.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 18:59
Najpierw wybierasz piny które mają wybudzać procesor i patrzysz na ich funkcję PCINTx. Jak nie chcesz PB2 to nie ustawiaj bitu PCINT10. Piny z portu A mają wspólne przerwanie PCINT0, a dla portu B masz PCINT1:
Zainteresuj się też rejestrem PRR, który pozwala wyłączyć nieużywane peryferia.
