Teraz jest 24 sie 2026, o 02:07
 Tytuł: PWM ATmega644PA
PostNapisane: 24 gru 2011, o 20:50
Dołączył(a): 15 gru 2011
Witam!
To znowu ja :) Mam nadzieje że pisze w dobrym dziale.
Może najpierw podam wycinek kodu który pisałem:
        DDRB |= (1<<PB3);          // ustawienie pinu na porcie B jako wyjście
   // ustawienie TIMER0 w tryb PWM fast
   TCCR0A |= (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
   //TCCR0B |= (1<<WGM02);
   TCCR0A |= (1<<COM0A0) | (1<<COM0A1);      // Clear OC0 at top
   TCCR0B |= (1<<CS00);      // preskaler = 1
Więc tak jak wyżej działa. A miałem wrażenie że nie będzie działać i się męczyłem godzinę z od komentowanym wierszem:
// czyli ustawienie bitu WGM02 który znajduje się w rejestrze drugim
Po czym go za komentowałem ustawiając tym samym bity w odpowiedni sposób
http://imageshack.us/f/266/beztytuuqob.jpg
Patrze na tabelkę i widzę dwa tryby do obsługi PWM "Mode 3" i "Mode 7"
Myślę może Mode 3 ale patrze a tam w kolumnie Top jakiś 0xFF a ja muszę skorzystać z OCR0A.
W książce przy przerwaniach w dziale o obsłudze LCD korzystaliśmy z Mode 2 CTC no i tam jest to OCRA.
Myślę sobie więc że muszę wybrać Mode 7 bo i tam jest to OCRA. Ale po ustawieniu nie działa :( i tu całe moje pytanie czemu nie działa ? Jak z niego skorzystać ? Bo jak już wspomniałem na Mode 3 działa ino huczy ^^'
Mam nadzieje że zrozumiale wytłumaczyłem mój nie tyle problem co zainteresowanie tym :)
PostNapisane: 24 gru 2011, o 22:44
No i dobrze że wybierasz MODE 3 ;) ... Tam nie ma "jakiegoś Top 0xFF"
To jest właściwy tryb o jaki ci chodzi... Licznik TCNT0 zlicza od ZERA do 0xFF i w międzyczasie porównuje tę wartość z OCRx. A o to nam chodzi panie kochany. Właśnie tu używamy OCR0 do zmiany szerokości impulsu.
Tryb Fast PWM z użyciem MODE7 Timera0 działa nieco inaczej. Ale teraz nie będę tego tłumaczył ok?
PostNapisane: 25 gru 2011, o 02:05
No skoro tak to jadę z materiałem dalej ^ ^'
