Teraz jest 24 wrz 2026, o 00:14
PostNapisane: 9 lut 2015, o 21:59
Dołączył(a): 18 maja 2012
Witam serdecznie i proszę o pomoc.
Mam urządzenie sterowane PWM-em, ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Założenie jest takie, pwm ma sterować prędkością urządzenia ale w 10 krokach.
Nie wiem od jakiej wartości pwm to urządzenie startuje więc chciałbym stworzyć tablicę
w której będzie 9 elementów co w razie złego dobrania wartości pozwoli mi na zmianę
wartości w samej tablicy. Sterowanie dwoma przyciskami GÓRA, DÓŁ i jednym przyciskiem
100%. W zależności od naciśniętego przycisku następuje zwiększenie lub zmniejszenie kroku o jeden.
Do kroku będzie przypisana wartość z tablicy. A po naciśnięciu przycisku 100% nastąpi
uruchomienie na 100% wypełnienia, ale tylko na czas trzymania przycisku potem ma
powrócić do kroku na jakim skończył wcześniej. Jeszcze chcę aby po uruchomieniu układu
pwm ustawiał się na połowie zakresu czyli na kroku 5.
Walczę z BB ale nic mi nie wychodzi.
Uruchomiłem pwm na zestawie uruchomieniowym. Jeżeli znajdzie się ktoś kto mnie
naprowadzi lub podpowie będę bardzo wdzięczny.
To jest to co mam
PostNapisane: 9 lut 2015, o 23:21
Dołączył(a): 27 lut 2013
Musisz użyć funkcji do OBSLUGI klawiszy nie blokujacej glownej pętli programu czyli bez delay po szukaj jej na blogu Mirka pod haslem dragania styków to bajki
Ostatnio edytowano 9 lut 2015, o 23:26 przez michal1210, łącznie edytowano 1 raz
Po pierwsze - użyj obsługi klawiszy z tego miejsca:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Po drugie - wprowadź zmienną, która będzie inkrementowana albo dekrementowana za pomoca tych klawiszy a nie od razu w klawiszu śmigasz OCR
później w pętli głównej w zależności od zawartości zmiennej (o ile się zmieniła od ostatniego przebiegu pętli) zmieniaj OCR
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:04
Witam po dłuższej przerwie.
Mam już obsługę trzech klawiszy i walczę dalej. Na razie sprawdziłem sobie klawisze na diodach.
Wyszło coś takiego:
I rozumiem, że teraz zamiast zmiany stanu diody jako akcja przypisać własne akcje czyli zmniejszenie,
zwiększenie i wartość max.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 19:30
Koledzy wymyśliłem sobie tak, a mianowicie:
trzeci przycisk zaprogramowałem według wskazań funkcją key_pres, i ten sam przycisk zaprogramowałem key_push_up i jak skompilowałem
to żadnych błędów nie ma ale akcja jest jak się trafi.
Więc pytanie moje jest następujące.
Czy tak można, czy trzeba to ugryźć inaczej? Jeżeli tak nie można to proszę napisać dlaczego.
To jest mój kod:
PostNapisane: 25 lut 2015, o 22:34
Jeżeli mam fragment w którym zwiększam i zmniejszam OCR0 czyli
i
to jak zatrzymać zwiększanie OCR0 gdy już dojdzie do wartości MAX
i analogicznie jak zatrzymać zmniejszanie gdy dojdzie do wartości MIN.
W tej chwili zwiększając przyciskiem wartość OCR0 dochodzi do MAX
i następuje wyzerowanie i zaczyna rozjaśniać diodę od nowa i przy
zmniejszaniu jest ten sam efekt dochodzi do 0 i zaczyna znów od 255.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 23:31
Dołączył(a): 15 lut 2012
Siemka, instrukcje warunkowe sprawdzające wystarczą do tego by PWM "nie latał w kółko"
if(OCR0 > 0+krok_zmniejszenia) OCR0 -=krok_zmniejszenia;
if(OCR0 <= 255 - krok_zwiekszenia) OCR0 +=krok_zwiekszenia;
KoreX
