Teraz jest 24 sie 2026, o 22:36
PostNapisane: 4 lut 2015, o 15:14
Dołączył(a): 31 gru 2014
Aloha
No nie mogę zaskoczyć i przeskoczyć pewnej kwestii dotyczącej wyświetlacza LCD Busy Flag funkcja _lcd_write_byte w końcowej części funkcji mamy część kodu.
#if USE_RW == 1
while( (check_BF() & (1<<7)) );
#else
_delay_us(120);
#endif
Problem dotyczy poprawnej analizy tego maleństwa
while( (check_BF() & (1<<7)) );// czekaj aż będzie można przesłać
// kolejne dane
dwa przypadki
1. BF=1(1xxx xxx) & (1xxx xxx) => 0b1xxx xxxx => 1 prawda => czekaj czekaj czekaj
2. BF=0(0xxx xxx) & (1xxx xxx) => 0b1xxx xxxx => 0 fałsz=>skończyłem
podaj dane
W BB czytam ..”Jeżeli będzie ona równa 1 oznacza, że wykonał swoje wewnętrzne działania i można przesyłać do niego kolejne dane”..
Według mnie dla wartości BF=1 while(1) będzie się kręciła w kółko czekaj czekaj czekaj i czekaj … aż będzie BF=0 => while(0) => wypad z pętli while. Z opisu BB wynika co innego i tego nie kumam, proszę Was o wyjaśnienie gdzie moje myślenie poszło za psem Sabą i Ludwikiem D.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 16:02
Wyjaśnienie w BB jest ok - czyli CZEKAJ CZEKAJ CZEKAJ .... aż BF będzie wolny. BF to taki semafor.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:47
Mirek,
ale miło pobierać nauki u samego mistrza.
Napisałeś, że to taki semafor, doprecyzuję działający następująco:
BF 1 ->czekaj, BF 0 doczekałeś się wyjdź z pętli while nie widzę innej opcji .
Tymczasem czytam bez zrozumienia z BB str 222 ...”Jeżeli będzie ona równa 1 oznacza, że wykonał swoje wewnętrzne działania i można przesyłać do niego kolejne dane”..
Wartość 1 z tego zdania dokleiłem do BF i wyszło mi, że BF 1 ... i można przesyłać do niego kolejna dane co stoi w sprzeczności z działaniem pętli while (BF 1 czekaj cierpliwie) OR ( BF 0 no i doczekałeś się).
Wartość 1 z tego zdania dotyczy czego ? warunku # if USE_RW ?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:00
ten kod, który działa przecież:
mówi sam za siebie - że gdy BF jest = 1 to znaczy, że sterownik wykonuje wewnętrzne operacje i nie można przesłać do niego kolejnych danych", więc ewidentnie w książce walnąłem się, i zdanie powinno brzmieć:
”Jeżeli będzie ona równa 0 oznacza, że wykonał swoje wewnętrzne działania i można przesyłać do niego kolejne dane”
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:13
No teraz będę już mógł spać spokojnie dzisiejszej nocy dzięki za odpowiedź.
Zdrówka.
