Teraz jest 13 cze 2026, o 07:42
PostNapisane: 1 lut 2015, o 07:20
Dołączył(a): 01 lut 2015
Witam, mam bardzo nietypowy (tak mi się wydaje) problem. Zacząłem bawić się UARTem dosłownie początek początków:
Kupiłem przejściówkę na układzie PL-2303.
Z filmu o przetworniku ADC pana Mirka ściągnąłem sobie informacje do najprostszej transmisji (przekopiowałem to samo z noty katalogowej, czyli konfiguracja UARTa do wysyłania, oraz funkcja do nadawania pojedynczego znaku) i podpiąłem przez przejściówkę do laptopa. Program po konfiguracji w pętli nieskończonej przesyła 4 znaki, najszybciej jak się da. Dane przesyłu od strony atmegi to 8MHz, 19200 baud i ta jedna wartość obliczona z wzorku, do poprawnej komunikacji. Wszystko się przesyła dokładnie tak jak zaprogramowałem (odczyt przez puTTy), jednak ta przejściówka czasami zaczyna mi jeździć myszką, i po jakimś czasie, tak do 15 minut ubija komputer (restartuje). Wygląda to tak jakby gryzła się z myszką, wobec tego dla pewności zmieniłem port COM3 jaki miała na COM20. Również nie pomogło. Instalowałem też kilka wersji sterowników do PL-2303, bez skutku. Wydaje mi się że problem jest gdzieś w systemie operacyjnym, trzeba gdzieś zablokować jakoś wpływ tej transmisji, lub zmienić warunki przesyłu na wolniejsze (ten sam baud, jednak wysyłać znak co ileś ms) ale to moje przypuszczenia. Oczywiście wpięta przejściówka bez przesyłu informacji nic nie robi. Niestety nie znalazłem podobnego problemu w internecie, możliwe że źle szukałem.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 08:15
Dołączył(a): 12 maja 2013
Z twojego opisu wynika że znalazłeś w systemie backdoora.
Podaj jaki masz system operacyjny, czy to samo się dzieje jak masz putty wyłączone?
Może pomoże użycie innego programu jako terminala.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 1 lut 2015, o 08:23
;) żadnego backdora .... bardzo częsta przypadłość początkujących gdy coś źle robią ze swoją pierwszą transmisją ;) .... sam to kiedyś kiedyś miałem ... nie mówiąc że podobne opisy można często znaleźć w necie
powodów jest kilka
1. na tyle specyficzna i zaśmiecona transmisja (powody różne włączając w to nawet złe ustawienie fusebitów itp), że windows zaczyna widzieć na porcie com sekwencje od standardowej (starej już mychy RS232) ... no i co ma bidak zrobić ? uznaje że to właśnie mycha (objaw oczywiście nienormalny ale tylko i wyłącznie z powodu błędów jakie robi user tej transmisji)
2. skopane sterowniki - co w przypadku sterowników do scalaków z serii PLxxx nie jest niczym nadzwyczajnym tak samo jak to że taki objaw wtedy nie jest nadzwyczajny ;) ....
Na pewno źle szukałeś .... bo nawet na tym forum niejednokrotnie była o tym mowa. Oczywiście nie ma na to rozwiązania na zasadzie (zrób to i siamto i przejdzie) .... spójrz na dwa punkty wyżej i zastanów się od czego zacząć szukać problemu.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 08:27
Spróbuję w takim razie z inną sekwencją, bo ta rzeczywiście jest mocno śmieciowa i może siać w komputerze zamęt, tym bardziej że raz działa a raz nie. Co do sterowników to działo się to na wszystkich jakie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
