Teraz jest 6 sie 2026, o 14:41
PostNapisane: 31 sty 2015, o 09:14
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Napisałem wczoraj program do sterowania prędkością silników:
Teoretycznie wywołując funkcję: silnik_L i podając wartości 0,100 koło powinno kręcić się w przód z max prędkością, jednak tak nie jest. Tak z ciekawości wpisałem 200 i koło kręciło się szybciej. Dlaczego tak się dzieje? Myślałem, że 100 to max prędkość. Nwm może jeszcze nie zrozumiałem do końca tych PWM, w każdym razie proszę o pomoc :D
P.S. ATmega16 taktowanie: 16MHz
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 31 sty 2015, o 09:32
Dołączył(a): 07 lut 2013
Wydaje mi się że PWM 10-bitowy zlicza do 1023 a nie 511
PostNapisane: 31 sty 2015, o 09:59
Chyba masz rację ;) Przeliczyłem sb i jest tak jak mówisz. Dzięki za szybką odpowiedź ;)
