Teraz jest 31 sie 2026, o 18:11
PostNapisane: 25 sty 2015, o 21:25
Dołączył(a): 29 maja 2013
Czy ktoś bawił się układem Maxima DS2480B? Mam takie pchełki i tak z ciekawości chciałem odpalić ale co tu dużo mówić... nie umiem :) Na stronie http://files.maxim-ic.com/sia_bu/public/an192.zip jest niby appka w C pod windowsa ale zmieniłem w niej tylko port COM, kompilacja w DEVCPP poszła bez zająknięcia, exec'a odpalam a tam:
Failed to find and setup DS2480B
Podlączone zgodnie z notą... RX<->TX, TX<->RX, VDD,POL,VPP do 5V, GND z GND w ATB, 1-W podpięty do 1Wire w ATB, zworki łączące FT232 z prockiemw ATB rozłączone...
Przyznam szczerze też że w notach za duzo jeszcze nie czytałem bo szykuję się do delegacji właśnie i mówię napiszę może ktoś coś szybko podpowie a jak nie to będę miał 4 dni na zabawy to poczytam wtedy...
Ale może ktoś już wyważył te drzwi?
I jakiego "terminala" użyć albo jak skonfigurować żeby wysyłać bezpośrednio wartości HEX do urządzenia? Bo Jak wpisywałem C1 to mi to traktuje jako Char i zamienia na 0x43 0x31... Może bym wtedy recznie z notą wklepał co trzeba w jakimś Putty albo czymś innym...
Poprawka jednak zle podpialem :) Tu trzeba RX z RX i TX z TX :) Teraz odczytało mi czujnik... Wszystko ok... ale reszta pytań aktualna... Wiem już że układ działa więc tym bardziej są chęci żeby się tym pobawić... można sobie fajną przystawke do PCta zrobić...
Ooo nawet działa z OneWireViewer'em :)
Podpis...
