Teraz jest 20 maja 2026, o 20:11
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 18:34
Dołączył(a): 14 paź 2011
Mam zamiar zaprojektować płytkę pod zegarek binarny opisany w EDW 07/2011, a jako, że muszą to zrobić na bardzo małym obszarze dobrze byłoby zmienić piny do których podłączone będą diody. I tu rodzi się moje pytanie - czy w poniższym kodzie nie będzie większych problemów ze zmianą wyprowadzeń? Niby są definicje, ale są one określone dla jednego portu. Najpewniej wyjdzie mi to tak, że podłączenia będą porozrzucane po całej medze do różnych portów.
źródło
http://elportal.pl/ftp_05/201107avt2983.zip
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 21:09
Oj - ale ja nie jestem w stanie analizować takich długich kodów źródłowych programu - problemy z czasem. Jak będzie bardziej konkretne pytanie to tak - nie ma sprawy. Ale może ktoś inny rzuci na dłużej okiem - zobaczymy.
Proponuję popróbować we własnym zakresie - na pewno da radę - a potem może właśnie ew wyklują się konkretne pytania - OK?
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 23:04
A dlaczego chcesz zmieniać ?? to pcb duże nie jest naprawdę
wydrukuj sobie i zmierz :)
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 06:35
Wiem, że nie jest duże, ale muszą zmieścić je w zegarku casio aw159 gdzie obszar widoczny jest 20x10mm
http://www.polyvore.com/casio_aw159_wat ... d=12485748
Zegarek sam w sobie niby fajny i bym go nie ruszał, ale był tak wodoszczelny, że jak złapał wodę to już jej nie chciał wypuścić :D
Zniknęła mi połowa wyświetlanych cyfr i postanowiłem sobie zrobić właśnie taki projekt.
Co do kodu to rzeczywiście ciężko się go analizuje. Wszędzie _BV i jakieś dziwne nazwy funkcji i zmiennych. No nic. Na razie pomęczę płytkę, a później się będę martwił kodem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
