Teraz jest 13 sie 2026, o 01:16
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 09:47
Dołączył(a): 23 mar 2012
W przykładach z płyty dołączonych do książki Mirka pojawiają się 3 różne formy nazywania makra przy sprawdzaniu czy plik *.h został już dołączony (tzw. include guard).
Żeby było łatwiej podam przykłady z podaniem numeru programu:
Program 03_Multi_LED - #ifndef _d_led_h
Program 04_LCD - #ifndef LCD_H_
Program 20_ETH_serwer_www - #ifndef IP_CONFIG_H
Może to problem czysto akademicki ;) ale chciałbym zapytać bardziej obeznanych w programowaniu, czy to w jakim "formacie" nazwiemy makro ma jakieś znaczenie praktyczne? Czy któryś sposób jest bardziej ;) zalecany od innego? Z informacji znalezionych w sieci, spotkałem się jedynie z informacją, że nazwa ze znakiem podkreślenia z przodu jest niezalecana.
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 10:05
No masz zupełną rację że w tym przypadku jest to problem absolutnie czysto akademicki ;)
To co tu jest robione to przede wszystkim nie jest makro :(
definicja makra może wyglądać np tak:
#define MAX(a,b) ((a>b)?a:b)
albo chociażby tak:
#define LED_ON PORTB |= (1<<PB1)
natomiast to co stosujemy do zabezpieczania plików nagłówkowych przed ich jakby rekurencyjnym wczytywaniem to jest definiowanie NAZWY jakiejś tam stałej nazwy (definicji) na potrzeby tylko i wyłącznie preprocesora. To nigdy nie weźmie udziału kompilacji
#define ALA_I_AS
dlatego z punktu widzenia definiowania takich nazw na potrzeby zabezpieczeń plików nagłówkowych przed ich ponownym wczytywaniem do kodu - stosujemy nazwy, które ot po prostu kojarzą się z nazwą pliku ale równie dobrze mogłaby to być nazwa ALA_I_AS zamiast np IP_CONFIG_H ;)
z tego punktu widzenia w ogóle jest nieistotne czy podkreślnik wystąpi na początku tej nazwy czy nie - to po prostu ma być nazwa - która nigdy przypadkiem nie powtórzy się w innym pliku nagłówkowych w ramach ochrony przed tym wczytywaniem. Zatem jeśli przyjmiemy zasadę że będziemy te nazwy tworzyć od nazw plików czy z podkreślinikami w środku czy na początku czy na końcu - to nie ma żadnego znaczenia.....
równie dobrze możnaby przyjąć inną chociaż dużo brzydszą zasadę że będziemy nadawać nazwy związane z godziną i sekundami gdy tworzymy taki nowy plik np:
#ifnndef _12_33_18
;) tyle że to brzydko a jak widzimy nazwę związaną z nazwą pliku to od razu dla oka lepiej no się nie pomyli
natomiast to co słyszałeś z podkreślnikami - to po prostu tworząc zmienne w programie nie nadużywaj podkreślnika na pczątku ale tu chodzi raczej też o porządek i zasadę niż o strach że coś złego się stanie. Łatwo bowiem pomylić przy różnych krojach fontów/czcionek np czy dałeś jeden czy dwa podkreślniki i za chwilę tobie samemu będzie się mieszało
jeśli już używamy to dla jakichś na prawdę bardzo specyficznych celów - np gdy chcemy zachować ciągłość nazwy wskaźnika, który przekazywany jest jako argument a ma odzwierciedlać jakąś zmienną np:
uint8_t zmienna;
void fun( uint8_t * _zmienna );
wtedy wewnątrz funkcji będę wiedział okiem że _zmienna to wskaźnik a nie jej instancja fizyczna np w obszarze zmiennych globalnych. To jest oczywiście tylko bardzo prosty poglądowy przykład a nie praktyczny.
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 11:28
Dzięki za szybką odpowiedź.
Co do tego, że to nie makro, to zgadzam się całkowicie. Gdy szukałem informacji w sieci, na niektórych stronach było to nazwane makro i tak jakoś utkwiło ;-)
A co do podkreślenia przed nazwą to to co znalazłem dotyczyło właśnie definicji preprocesora (źródło - http://stackoverflow.com/questions/2939368/best-practice-on-c-header-files-with-ifndef-define-endif pierwsza odpowiedź pod pytaniem):
"Identifiers starting with a _ is reserved for the implementation/compiler, so don't use that."
Co do nazywania zmiennych to wiem, że jedną z umownych konwencji jest, że nazwy zmiennych prywatnych w klasie powinny zaczynać się od podkreślenia. Ale to umowne konwencje, a problem, którym rozpocząłem watek jest przecież czysto akademicki ;)
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 12:25
psi napisał(a):
D
No tak - dokładnie - ale to się też jakby sprowadza do tego co pisałem - bo to że są zarezerwowane nie oznacza że ich użycie coś popsuje - jedynie dla oka naszego mogą się mylić czasem nazwy gdybyśmy je zbyt często stosowali w programie z podkreślnikiem na początku.
