Teraz jest 30 paź 2026, o 15:27
PostNapisane: 20 sty 2015, o 16:43
Dołączył(a): 13 cze 2013
Mam następujące pytanie:
Po skomunikowaniu się z urządzeniem po porcie szeregowym za pomoca koment AT dostaje zmienna typu string. Jak można "wyłowić" pożyteczne informacje z tego ciągu? Mam takie coś:
+CWLAP:(0,"BTWifi-X",-71,"22:03:d8:62:b1:5e",1)+CWLAP:(0,"BTWifi-with-FON",-71,"02:03:d8:62:b1:5e",1)
itd.
Chciałbym to co w nawiasie powrzucać do 5 zmiennych (lix ,nazwa, sygnał, mac i secure) ale nie wiem jak zrobić to najprościej?
Czy dobrym pomysłem jest konwersja na char i pętla np. for do wyłuskania potrzebnych danych? Jak tak to jak zainicjalizować start i stop?
Ostatnio edytowano 21 sty 2015, o 19:58 przez elektor18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sty 2015, o 16:58
widzę w podpisie, że masz zarówno BB ale też GB .... no to panie kochany .... powiedz mi - zaglądałeś do GB do rozdziału o komunikacji RS232 ? toż tam masz pokazane jak na tacy - jak sobie parsować stringi .... i to KROK po KROKU a ty tu zadajesz pytania o jakiejś "tajemniczej konwersji na char" :(
mówię ci - zajrzyj i przeczytaj dobrze ten rozdział o RS232 z GB (pomiń sobie z niego tylko te fragmenty gdzie mowa o obsłudze komend AT z poziomu procka)
PostNapisane: 20 sty 2015, o 18:13
Dołączył(a): 07 lut 2013
Musisz skorzystać na przykład z metody String.Split i wyłuskać interesujące cię dane.
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms228388.aspx
PostNapisane: 21 sty 2015, o 14:07
Tak mam GreenBook ale nie przy sobie :( Ze soba mam aktualnie tylko BlueBook.
Co do metody split to tylko usuwa mi dany znak a ja chce aby np. kopiowało mi znaki z pomiędzy cudzysłowów.
Ale mimo wszystko dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 14:28
poszukaj info na temat funkcji do obsługi "tokenów" w stringu czyli: strtok()
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:59
Dołączył(a): 13 maja 2012
Mirek, ale kolega pyta chyba o c# :)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 17:04
no tak - bardzo przepraszam - zajrzałem do nieprzeczytanego przeze mnie wątku - a kompletnie nie rzuciłem okiem na dział
sorki za zamieszanie - postaram się poprawić na przyszłość , sorki
PostNapisane: 21 sty 2015, o 17:57
Tym razem przenoszę, następnym razem post zostanie usunięty jeśli pojawi się w niewłaściwym dziale ....
proszę tez poprawić temat zgodnie z zasadami tego działu :
topic5811.html
PostNapisane: 21 sty 2015, o 20:02
Już poprawione, a byłem przekonany że zaznaczyłem że programuje (początki) w visual studio C#...No tak czy siak nie wiem jak to ugryźć :/
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:10
może spróbuj w taki sposób
język csharp
w moim przypadku były wydobywane kolejne godziny oddzielone średnikiem.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:33
Dołączył(a): 28 maja 2012
W poniższym linku znajdziesz wszystko to co Ci potrzebne
LINK
W ogóle polecam ten blog, informacje są przedstawione w sposób mega przyswajalny dla startujących.
Dodam, że potrzebujesz zapoznać się bliżej z metodami takimi jak
- indexOf
- substring
- repleace
- remove
- split
eDiyCraft.blogspot.com
w twoim przypadku mogło by to wyglądać np tak:
język csharp
C# dopiero zaczynam się uczyć tak że na pewno można to prościej ugryźć.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 07:55
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ja bym użył regexp.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 22 sty 2015, o 13:02
Witaj, jeszcze raz siadłem na chwile do visual-a i nasmarowałem taki kawałek kodu.
Założenie jest takie że dostajesz taką samą ramkę jeżeli nie to trzeba by sprawdzać np. czy string zawiera nawiasy i odpowiednią liczbę separatorów żeby głupot ci nie powrzucał do zmiennych.
język csharp
PostNapisane: 22 sty 2015, o 13:54
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hej ,
Tak jak pisalem wczesniej a magicznie moj post zniknal :O uzylem bym wartosci RegEx. Tutaj dokladnie mozesz zajrzec jakby to wygladalo i dlaczego dziala w zamierzony sposob http://tinyurl.com/osndp2j
Natomiast w C# mialoby to nastepujacy sens w kodzie zrodlowym :
język csharp
A na ekranie dziala to w nastepujacy sposob :D
PostNapisane: 31 sty 2015, o 00:50
Dołączył(a): 08 maja 2014
Możesz to również zrobić bardziej łopatologicznie, powyższe przykłady kolegów były jak najbardziej poprawne.
Jeżeli ich nie rozumiesz, spróbuj przeanalizować to:
@edit: Chciałem dodać, iż nie jest to gotowe rozwiązanie twojego problemu, można jednak bardzo szybko stworzyć coś swojego
nawet nie zastanawiając się czy czy są już jakieś gotowe biblioteki. Myślę że jeśli wytężysz zwoje mózgowe, to rozwiązanie wpadnie Ci do głowy
zanim się obrócisz :D Powodzenia!
język csharp
PS. Pochwal się potem jak pokonałeś ten problem ^^
PostNapisane: 2 lut 2015, o 14:45
Nie odpisywałem długo bo musiałem wszystko sobie po układa w głowie :) Udało mi się wszystko ładnie uruchomić. Wyłowiłem potrzebne dane za pomocą metody .split, użyłem jej nawet dwukrotnie, do wyciągnięcia nazwy sieci, a potem żeby pozbyc się przecinków przy sile sygnału. Wszystko póki co działa. Mam natomiast pytanie jaka jest różnica między takimi deklaracjami:
język csharp
a
język csharp
i przy stringach zdaje się tak samo może być?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 15:53
język csharp
a
język csharp
Różnica jest taka, że w przypadku pierwszym deklarujesz zmienną typu char, czyli zmienną przechowującą pojedynczy znak.
W drugim przypadku deklarujesz tablicę zmiennych typu char. Możesz do tablicy zapisać dowolną liczbę pojedynczych znaków a potem wydobyć który chcesz po indeksie tej tablicy mniej więcej w ten sposób:
język csharp
W tablicy indeks zawsze zaczyna się od zera. Gdybyś chciał wiedzieć, to string też jest taką tablicą zmiennych char. Dokładnie taki sam efekt jak wyżej, uzyskasz robiąc coś takiego:
język csharp
PS. Możesz zadeklarować tablicę dowolnych zmiennych, nie tylko char i string.
język csharp
Poczytaj sobie o tablicach w C#, bo to bardzo podstawowa sprawa ^^
Pozdrawiam, Maciek.
