Teraz jest 24 lip 2026, o 10:56
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:23
Dołączył(a): 11 sty 2015
posiadam dwie płytki z modułami radiowymi RFM73 i próbuję je ze sobą skomunikować, ale moje próby kończą się fiaskiem. Korzystam z biblioteki pana Mirka, w której zmieniłem tylko jedną wartość na pasującą do modułu RFM73. Na linii uC <-> radio znajduje się bufor 74LS07 (zapewne jest to istotna informacja).
Kod nadajnika (ATMega128):
Kod odbiornika (ATMega16):
Po odpaleniu PuTTy nie dzieje się kompletnie nic. Czy macie jakieś pomysły gdzie popełniam błąd?
Pozdrawiam serdecznie,
Bartek
PostNapisane: 20 sty 2015, o 10:54
Dołączył(a): 23 paź 2011
Komunikacja po SPI w obu przypadkach działa poprawnie? Próbowałeś odczytać jakieś rejestry z modułów i zgadzają się z tymi w dokumentacji?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 20 sty 2015, o 11:15
Rzuciłem sobie na LCD wartość zwracaną przez funkcję Send_Packet i ciągle wyrzuca mi 0, więc wydaje się, że nadawanie jest w porządku. Za chwilę spróbuję rzucić jakieś rejestry i dam znać, czy jest ok.
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Jeżeli się nie mylę, to rejestry dają prawidłowe wartości. Na PuTTy wyrzucam dane z funkcji SPI_Read_Reg i odczytuję rejestry STATUS oraz FIFO_STATUS. STATUS wyrzuca 14, czyli 0x0E, FIFO_STATUS wyrzuca 1, czyli 0x01. Teraz jeżeli dobrze numeruję bity, z czym zawsze miałem problem, to wszystko wydaje się w porządku, bo wysyłam pewne dane, ale nie zapychają one całej kolejki TX.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 23:34
Czy ma ktoś może jakiś pomysł? Walczyłem z tym cały dzień, ale układy w dalszym ciągu nie chcą się ze sobą komunikować. Jakiś pomysł na chociażby sprawdzenie, czy wszystko jest ok?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 13:43
Problem rozwiązany. Nie wiem, czy wina leżała po stronie software'owego SPI, czy gdzieś indziej, ale po użyciu sprzętowego SPI oraz bibliotek ze strony http://www.voti.nl/rfm73/ transmisja w końcu ruszyła :)
PostNapisane: 16 maja 2020, o 09:40
Dołączył(a): 09 sie 2014
Trochę odgrzeję kotleta ale nie chcę zakładać nowego wątku.
Próbowałem skomunikować moduł Rfm70 2.0 z posiadanym nadajnikiem. Przy próbach dostosowania bibliotek inicjujących przez jakiś czas mogłem z rejestrów odczytywać ich stany - na MISO pojawiały się informacje. Prawdopodobnie po jakiejś niefortunnej kombinacji coś się w module przestawiło i teraz każda próba odczytu dowolnego rejestru daje wynik 0x00. Wyjście MISO zachowuje się tak jakby tylko kopiowało wejście CSN. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy jest jakaś metoda, żeby przywrócić moduł do "ustawień fabrycznych"?
Michał
Analiza transmisji na pinach modułu wygląda tak:
