Teraz jest 23 wrz 2026, o 21:48
PostNapisane: 21 gru 2011, o 18:21
Dołączył(a): 24 paź 2011
Witam!!
Jako, że powstał kurs o tematyce komunikacji poprzez port COM pokażę jak sterować jasnością leda w taki właśnie sposób.
kod do mikrokontrolera nie będzie się różnił niczym szczególnym w odbieraniu danych po prostu wykona inne zadanie :).
pełny kod w Arduino prezentuje się tak :
język cpp
Jest na tyle czytelny i opisany, że nie muszę nic tłumaczyć :)
jak widać po prostu procek po odebraniu konkretnego znaku przypisuje konkretną wartość dla diody od 0-255.
programik wygląda u mnie tak:
Z racji kursu źródło programu nie zostanie udostępnione, liczę na waszą kreatywność i chęć zabawy :)
Skompilowany program: http://www26.zippyshare.com/v/18000976/file.html
Ostatnio edytowano 21 gru 2011, o 18:32 przez kierlan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 gru 2011, o 18:24
Jednak dałbym wersje skompilowanę programu by miało co motywowac chetnych :)
PostNapisane: 21 gru 2011, o 18:27
No dobrze skompilowaną wersje zamieszczę co by można było zobaczyć jak działa :)
