Teraz jest 23 lis 2026, o 09:57
PostNapisane: 18 sty 2015, o 00:18
Dołączył(a): 04 paź 2013
do rzeczy próbuję napisać biblioteke krok po kroku według bluebooka
: na stronie 220 jest napisane" Teraz inicjalizacja pinów na początku ... będzie mogła wyglądać tak":-
i tutaj mamy same linijki zaczynające się DDR.....DDR.... i tak dalej itd..
Czyli rozumiem że autor dał same "ciało" funkcji które powinno być pomiędzy tymi {} klamrami?
A jej nazwa znajduje się na stronie 222 data_dir_out();
Czemu nie napisał od razu jej nazwy? :|
PostNapisane: 18 sty 2015, o 00:52
Ah czyli wniosek z tego że to właściwie na płycie są kompletne biblioteki a w książce tylko omówione poszczególne fragmenty kodu,na zasadzie jak tytule tego tematu wędka a nie ryba ;)?
Myślałem że w książce też są całości i przepisywałem w nadziei że mi się to skompiluje, a tam zaczęło mnóstwo warningów mi wyskakiwać i zajrzałem do plików z płyty :shock: a tam o wiele więcej linijek
i w sumie wszystko jest opisane w komentarzach
Przy okazji zapytam jak kompiluje plik z płyty LCD44780 to na folderze projektu pokazuje mi się taki malutki żółty trójkącik ostrzegawczy z wykrzyknikiem co on oznacza ?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 09:13
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jest to Worning czyli jakiś błąd mogący wpłynąć na działanie programu.
Jak prześledzisz dokładnie te trójkąty dojdziesz do pliku w którym
jest ten Worning.
Najlepiej go naprawić żeby mieć pewność
że program masz napisany bezbłędnie a ewentualne przyczyny
złego działania są w sprzęcie.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 16:13
jest ten Worning.
Szukałem we wszystkich 3 plikach w tym projekcie i nie widziałem żadnych worningow i projekt się kompiluje prawidłowo
**** Build of configuration Release for project 04_LCD ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 04_LCD.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 1536 bytes (4.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 21 bytes (1.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
PostNapisane: 18 sty 2015, o 17:15
Jeśli w oknie konsoli przy kompilacji niema żadnych ostrzeżeń
to OK.
Przy worning-ach kod będzie się kompilował tylko przeważnie nie
działa tak jak chcemy :)
