Teraz jest 4 gru 2024, o 18:38
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:39
Dołączył(a): 17 sty 2015
Witam, chciałem zrobić projekt na ArduinoUno, z prockiem ATmega328P, nie mogę zrobić tego w ArduinoIDE ponieważ dla prowadzącego jest to za proste :roll: . Napisałem program którym z powodzeniem mogę sterować położeniem serwa programowo. Dodałem obsługę potencjometru z ADC i przerwaniami, jeżeli w pętli wpisze:
To serwo reaguje, dla położeń potencjometru przed połową ustawia się w położeniu 0 stopni, jak przejdę połowę zasięgu potencjometru to leci do końca. Chciałem jednak aby ruch serwa był ściśle związany z pozycją potencjometru. To też wymyśliłem, że do wartości 0.8 dodam (1.4*(odczyt z ADC/255)). W takiej konfiguracji przez 80% zasięgu potencjometru nic się nie dzieje po czym serwo wykona ruch o mniej więcej 50 stopni. Nie wiem czy to wina mojego przeliczania, próbowałem już różnych konfiguracji bo myślałem, że procesor nie daje rady z dzieleniem tego na bieżąco. Oto cały kod:
Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeżeli pytanie jest trywialne :?
Edit: Poradziłem sobie z tym problemem przemnażając wartość ADCH przez 100 i dzieląc przez 25500. Mam natomiast jeszcze jedno pytanie: czy jest jakieś optimum tego rozwiązania? Bo z tego co myśle to chodzi o to że procesor nie radzi sobie z bardzo małymi wartościami dla tego nie było żadnego odzewu od serwa przez większość zakresu ruchu potencjometru.
Mam jeszcze błąd w kodzie, oczywiście powinno być
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:20
Dołączył(a): 12 sie 2013
Trochę tak bez schematu, więc trudno mi się odnieść, ale czy linia:
nie powinna wyglądać tak:
lub ewentualnie tak:
Nie znam kompilatora więc tak trochę strzelam.
Mikrokontroler sobie radzi, jeśli stosuje się odpowiedni typ zmiennych. Jeśli masz int to raczej nie licz na to, że będziesz miał wyniki float (czyli z wartością po przecinku). Dlatego właśnie należy stosować w takich przypadkach mnożniki, które "przesuwają" przecinek. I tak np. dzieląc (dla wyniku int) 15/30 otrzymasz najprawdopodobniej 0, podobnie 12/30 da 0. Natomiast "przesuwając" przecinek pozbywasz się "problemu zaokrągleń dla typu" i mnożąc w tym przypadku tylko licznik przez dziesięć otrzymasz w wyniku 150/30=5 i 130/30=4, czyli odpowiednio przeskalowane wartości, które się od siebie różnią proporcjonalnie. To tak z grubsza i mam nadzieję, że niczego nie poknociłem.
40-32:2=4!
