Teraz jest 10 cze 2026, o 20:32
PostNapisane: 17 sty 2015, o 16:53
Dołączył(a): 06 sty 2015
Witam serdecznie. Od kilku dni próbuję okiełznać UART'a, lecz bezskutecznie. Zwykle jak miewam problemy z kodem, to szukam odpowiedzi, analizuje manualkę itd. Niestety tym razem problem mnie przerósł. Inicjalizacja działa poprawnie, wysyłanie rzekomo również, odbieranie także, lecz problem pojawia się z wyświetlaniem i odczytem danych. Poniższy kod prawdopodobnie powinien wyświetlić na ekranie terminala znak 'x', lecz tego nie robi, właściwie to nie wyświetla nic. Kiedy chciałem przesłać ciąg znaków, ekran terminala widocznie się przesuwał, ale nie było widać żadnych znaków. Proszę o pomoc, bo tracę coraz więcej włosów ;p
Pozdrawiam forumowiczów i dzięki z góry za wskazówki i sprawdzenie poprawności kodu.
Poniżej kod:
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:10
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Jaki to MCU?
Taktowanie zegara 16MHz ustawione w konfiguracji projektu/makefile'u?
Konfiguracja terminala ustawiona na 9600 8n1 (komentarz błędnie sugeruje 2 bity stopu!)?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:29
Dołączył(a): 05 lut 2014
soha89 napisał(a):
UBRR0H = (unsigned char)(UBRR>>8);      // WPISANIE WARTOŚCI DO REJESTRÓW (BAUD_RATE)
        UBRR0H = (unsigned char)UBRR;   // ------------------||---------------------
Tutaj może problem jest.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:57
@Rafal555 Dzięki! Nie wierzę, że taka literówka mnie zjadła :D
