Teraz jest 11 sie 2026, o 07:54
PostNapisane: 15 sty 2015, o 13:19
Dołączył(a): 15 sty 2015
Ponad rok temu z pomocą kolegi stworzyliśmy konwerter, który oszukiwał komputer skrzyni mojego samochodu o ilości impulsów generowanych przez impulsator wałka zdawczego, wszystko byłoby ok, tylko po ok roku czasu pojawił się problem wyskakujących błędów w komputerze auta.
Czujnik halla 2 przewodowy, który pod napięciem 14 V generuje impulsy prądowe o wartościach 7 mA i 14mA , impulsator to koło z wieńcem o 12 wypustach, potrzebuje przemnożyć częstotliwość dokładnie o 1,12 czyli jeśli czujnik poda 1000 impulsów to układ musi je przetworzyć na 1120, da się coś takiego stworzyć małym kosztem? maksymalna częstotliwość nie przekroczy kilku kHz
poniżej podaje schemat i program który przestał działać poprawnie, pomimo wymiany wielu elementów wykonawczych jak i biernych (lm358, atmega8, tranzystory, diody, kondensatory itd.), problem jest szczególnie na postoju, układ generuje zakłócenia, które komputer skrzyni odczytuje jako "za wysoki sygnał" czyli pojawia się częstotliwość której być nie powinno, odłączenie układu i przerwanie wiązki czujnik- komputer nie powoduje żadnych błędów czyli na 100% problem tkwi w układzie.
język basic4gl
Ostatnio edytowano 15 sty 2015, o 17:48 przez najders, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2015, o 14:39
ok widzę, że to chyba ciężko zrozumieć, to może ktoś mi podpowie jak zadeklarować inne porty do przesyłu danych, w tej chwili konwerter pracuje na portach PD7 jako wejście sygnału i PB0 jako wyjście i chyba coś się popsuło w atmedze, bo o ile sygnał na wejściu jest to już na wyjściu nic się nie zmienia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
