Teraz jest 3 wrz 2026, o 16:16
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:31
Dołączył(a): 08 lip 2014
Witam, mam pewien problem, otóż jak w temacie. Zrobiłem dekoder IR na m88p, eclipse go widzi, oryginalny kod z płyty zmieniony w miejscu przerwania ICP, tak jak widać na screenie.
Ten projekt widzi tego procka, wiec w sumie nie wiem gdzie problem (najciekawsze jest to ze po zmianie ten program wgrało i działał, później był jeszcze kilkakrotnie zmieniany i nadal działał, później zaczęło co jakiś czas wywalać tam errora, ale po kompilacji znikał, czasem trzeba było po 3x kompilować, ale znikał). A teraz zonk, uparł się i nie zniknie :|
Nie bardzo mam pomysł co z tym dalej zrobić, miał ktoś podobny problem ? Ktoś wie co sie da z tym zrobić ? Z góry dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:38
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witaj.
Spróbuj zmienić na chwile na atmega8 zrób clir.
Zmień z powrotem na m88, clir i bild.
Pzdr
edit
ew to topic3315.html
POZDROWIONKA
PostNapisane: 14 sty 2015, o 22:22
clr i bild nie pomagają, więc importowałem projekt w innym workspace, w bieżącym go usunąłem, ale jak go chce w bieżącym importować to tam gdzie go importowałem, to jego niet.
jak uruchomie workspace ( ten do którego go importowałem) to siedzi tam ten projekt.
Albo coś robie źle i dlatego tak mam albo złośliwość rzeczy martwych xD
Przez wzgląd na brak mojej cierpliwości skopiowałem każdy plik, a raczej kod ctrl+c ... ctrl+v robiąc nowy projekt i nowe pliki w aktualnym workspace, działa (poki co :D) Także ten sposób także może być przydatny ;> Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 14 sty 2015, o 22:34
Na przyszłość możesz cały projekt też skopiować a potem wkleić ze zmienioną nazwą.
Bardzo przydatne jak nie chcesz sobie psuć działającego projektu.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 8 lut 2015, o 12:07
Nadal się tak dzieje, choć tym razem program przeważnie wgrywa, ale przez przypadek znalazłem sposób jak uniknąć pokazywania tych błędów, a przynajmniej w moim przypadku działa : Wchodzimy w Project -> Properties -> AVR -> Target Hardware i zmieniamy taktowanie klocka, np. z 8Mhza na 16Mhza, zatwierdzamy, młotkujemy projekt i problem znika, wracamy z powrotem do naszego taktowania, młotkujemy i ma być git.
Po pewnym czasie, np po ponownym uruchomieniu eclipse jeśli nadal ten błąd będzie to czynność powtarzamy ;>
Na pewno szybsze niż kopiowanie projektu, czy też importowanie do innego workspace.
