Teraz jest 28 wrz 2026, o 18:53
PostNapisane: 13 sty 2015, o 21:33
Dołączył(a): 31 gru 2014
Witajcie,
mam prośbę do tych "co lesze zamki lepią w tej piaskownicy" proszę o weryfikację i uwagi w sprawie części kodu dotyczącego ustawienia timera0 w trybie CTC (preskaler 1024, OCR0A = 38 , 4x LCD).
Pracuję na płytce stykowej z CPU ATtiny 2313, przerabiam temat z BB dotyczący multipleksowania LED, równolegle ze złomu elektronicznego przygotowuję wyświetlacz 4xLCD by go dołączyć do CPU ATtiny 2313.
Nie mam pewności czy poprawnie główkuję, moja niepewność dotyczy ustawienia bitów w rejestrach Rregister A i B
timer0, poniżej kod (mam nadzieję, że to zrozumiale opisałem):
język cpp
PostNapisane: 13 sty 2015, o 22:09
Dołączył(a): 06 maja 2013
Jeśli chciałeś osiągnąć częstotliwość IRQ 200Hz a ATtiny popędzasz kwarcem 8Mhz to ustawienia timera są ok.
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 22:41
very danke nice -> adamekkp
PostNapisane: 13 sty 2015, o 22:44
Dołączył(a): 22 cze 2013
Dla takich ustawień popełniasz niewielki błąd (0,64%) czasowy przy taktowaniu 8MHz i IRQ 200Hz. Żeby zmniejszyć ten błąd użyj 16bit timera z preskalerem 64 i rejestrem przepełnienia równym 625 albo preskaler 8 i rejestr na 5000. :twisted:
PostNapisane: 13 sty 2015, o 22:54
"Dzięki dzięki i za te 2 nagie miecze", ale muszę nieskromnie przyznać, że wiedziałem o tej odchyłce i jak pisze w biblii MK ..." gdy się zastanowimy do czego ma służyć ta częstotliwość ...".
Twoja uwaga utrwala moją wiedzę "piskowca" mam nadzieję, że dobrze myślę ?
PostNapisane: 13 sty 2015, o 23:15
Błąd jest tak mały, że brzydko mówiąc można go olać ale tak dla formalności to podałem ))))
Dodatkowo dochodzi do tego wszystkiego błąd popędzacza wewnętrznego jeśli to nim zaganiasz atmege do pracy
