Teraz jest 18 wrz 2026, o 12:57
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:44
Dołączył(a): 28 gru 2014
co oznacza ten błąd w eclipse?
Znaczy to, że problem jest z programatorem czy procesorem? Czy spaliłem procesor? W czym jest problem? Czy w ogóle da się spalić programator? Dodam, że złącze usb się nagrzewa a procesor jest gorący. Chyba spaliłem coś? Prawda? Co? Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy samo nagrzewanie się świadczy o spaleniu procesora?
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:52
Dołączył(a): 12 mar 2014
Błąd rc= -1 świadczy o złym podpięciu procesora. Daj może jakiś schemat podłączeń i jaki jest to procesor ??
BlueBook
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:53
tu masz ZWARCIE JAK BYK:
wygląda że podłączyłeś masę procka do VCC ...
jak ci się wszystko grzeje - nawet USB - to wyciągaj natychmiast i bez opamiętania wszystko z USB bo masz MEGA ZWARCIE i możesz nawet kompa zniszczyć
a wystarczy obejrzeć mój poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
w którym mówię jak ...... że PRZED podłączeniem zasilania - bierzemy miernik i sprawdzamy czy na zasilaniu w płytce stykowej nie ma zwarcia .... ale po co? no nie?
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:55
Dołączył(a): 01 paź 2013
W pierwszej kolejności sprawdz połączenia w złączu canda czy te kabelki nie pomylołeś (patrz na bolec i znajdź rysunek ) jeelio coś się grzeje to zazwyczaj znaczy że płynie jakiś większy prąd a jak większy to znaczy że możesz robić zwarcie.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:56
Dołączył(a): 04 sty 2015
Witam mogę podpiąć się pod wasz temat z moim problemem?
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:57
Właśnie też teraz dopatrzyłem się w tym momencie złego podłączenia. Tak jak u Pana Mirka na zdjęciu :)
BlueBook
no to Mirku ....szacun jednak mam słaby wzrok, też myślałem ale wydawało mi się iż jest w drugim rzędzie ....wtyknięte :(
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:59
Dałbym sobie rękę uciąć, że dobrze było... No po prostu... nie wiem jak mogłem tego nie zauważyć. Ja się zastanawiam co mi się tu "smaży" a to takie kolosalne zwarcie.
Teraz jest ok lecz dioda nie miga.
Oto logi:
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm328p -cusbasp -Uflash:w:TEST.hex:a
Output:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
                To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chip
avrdude_mk.exe: reading input file "TEST.hex"
avrdude_mk.exe: input file TEST.hex auto detected as Intel Hex
avrdude_mk.exe: writing flash (162 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.11s
avrdude_mk.exe: 162 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against TEST.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file TEST.hex:
avrdude_mk.exe: input file TEST.hex contains 162 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude_mk.exe: verifying ...
avrdude_mk.exe: 162 bytes of flash verified
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude_mk.exe done.  Thank you.
avrdude finished
... i teraz nie miałbym ręki.
Wcale nie twierdzę, że eclipse grzeje procesor. Procesora chyba nie spaliłem skoro w mkavrcalculator wykrywa go poprawnie. Oto screen:
Czy mógłby ktoś mi coś powiedzieć na temat w/w logów przy próbie wgrywania programu do procesora? Co one oznaczają i czemu dioda się nie świeci?
Teraz dioda miga jednakże bardzo słabo. Słaby jest jej kolor.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 21:21
Dołączył(a): 25 lut 2014
Spr dać mniejszy rezystor przy diodzie
PostNapisane: 13 sty 2015, o 21:36
Dołączył(a): 12 gru 2013
Z tego co widać ten rezystor do diody led ma wartość 150Kom???Jeśli tak to przy takim napięciu dioda led w ogóle nie ma prawa się zaświecić.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 21:38
tak mi wygląda właśnie że to są tak duże wartości :D To najprawdopodobniej jest powodem słabego świecenia...
PostNapisane: 14 sty 2015, o 12:34
"Bezpieczną" wartością na początek przy 5V jest 1kom, dla diod czerwonej, zielonej, zółtej, dla niebieskiej i białej 680om.
Potem możesz się nauczyć wyliczać prawidłowe wartości dla danych diod.
Porób sobie zestawy dioda rezystor, obetnij jedną z nóżek diody, przytuluj od razu rezystor. Możesz zastosować nawet 220omów.
Po prostu na początek nie trzeba by waliła po gałach ;).
Potrenuj na sucho, tj. bez procesora.
Polecam ci elportal tam masz oślą łączkę i wszelkie podstawy elektroniki, a to na początek trzeba opanować (stety/niestety).
