Teraz jest 17 sie 2026, o 15:34
PostNapisane: 12 sty 2015, o 09:15
Dołączył(a): 12 lis 2014
Znalazłem na forum arduino.cc kod na detekcję pojedyńczego lub podwójnego stuknięcia w akcelerometr
topic
Tak jak tam używam biblioteki <ADXL345.h>:
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADXL345
i tego kodu:
Co można zauważć w serial monitorze to detekcja "double tap". Tzn. arduino odczytuje "double tap" ale zaraz potem odczytuje ponownie "single tap".
Tak więc cokolwiek chciałbym napisać w sekcji "double tap" nie działa bo program od razu zamienia to na to co jest napisane w sekcji "single tap".
Tak więc w serial monitorze w przypadku detekcji "single tap" odczytuje on "single tap" a w przypadku detekcji "double tap" odcztuje w pierwszej lini "double tap" i od razu w lini pod spodem wyświetla "single tap".
Czy może ktoś pomóc wyczyścić ten kod? ;)
Ostatnio edytowano 12 sty 2015, o 14:51 przez bigplik, łącznie edytowano 2 razy
