Teraz jest 17 wrz 2026, o 07:30
 Tytuł: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 05:47
Dołączył(a): 11 sty 2015
Buduje układ z mikrokontrolerem ATmega8. Po podłączeniu uC do VCC i GND, a także programatora, testuje wszystko podłączając diodę i mikro przełącznik do jakiś linii i wgrywając program. Wszystko działa. Następnie buduje docelowy układ z czterema diodami i mikro przełącznikiem i wgrywam zmieniony program, który najwyraźniej został źle napisany, bo nic się nie dzieje.
I ponownie zmieniam program na najprostszy możliwy, chcę żeby jedna dioda świeciła. I teraz ku mojemu zdziwieniu nic się nie dzieje, tak jakby mikrokontroler nie odpowiadał. Dopiero po kilku godzinach, uC zaczął reagować na moje polecenia. W tej chwili sytuacja znowu się powtórzyła i nie mam kontroli nad ATmegą.
Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić tę sytuację?
Dziękuję, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 06:23
A czy jesteś pewien że po zmianach zapisujesz projekt zanim go wgrasz do procesora? Czy działasz na stykówce?
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 09:42
Dołączył(a): 05 lis 2014
M__ wstaw schemat, kod, napisz w czym programujesz (Atmel Studio, Eclipse), itd. Bo tak, to jest "wróżenie z fusów". ;)
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:42
Programuje w Eclipse, programator mam Atnela, taktowanie jest ustawione na 1Mhz ( w eclipse muszę dodać parametr -B 8).
Acha i teraz wyskakuje mi jeszcze
avrdude.exe:
set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Tak, działam na płytce stykowej.
No i wcześniej, przed pojawieniem się tego błedu w czasie programowania ATmegi w eclipse nie wyskakiwały żadne błędy, a w konsoli widać było, że proces się udał.
Ostatnio edytowano 11 sty 2015, o 10:47 przez M__, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:47
Dołączył(a): 07 sty 2015
Skonfiguruj jeszcze raz spowolnienie - zamień -B 8 na -B8 (bez spacji) i ruszy ;-)
PS. Windows czy Linux??
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 11:00
W obu przypadkach pojawia się błąd
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1,
czy jest jakiś sposób, żeby coś z tym zrobić, np przy pomocy mkAVrCalculatora?
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 11:10
Spróbuj zmienić za pomocą mkAvrCalculatora w fusach uproszczonych taktowanie na 8MHz
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 12:23
Zajrzyj tu: "Krótki guide dla początkujących (rc=-1, Fusy, MkAvrCalc)"
Podłączenie linii programatora sprawdziłeś? Na pewno jest to ATmega8, a nie ATmega88?
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 13:22
M__ napisał(a):
Mam nadzieję, że to pierwszy i OSTATNI taki "ala schemat laurka" który kolega zamieścił na tym forum. Bardzo proszę się zapoznać z tym:
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
i w ten sposób tu prezentować schematy ok?
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:19
To coś mi się wydaje że problemy masz w pewności połączeń na stykach - częsty problem.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:37
Dołączył(a): 14 gru 2014
Jeśli tak, to wystarczy przepiąć uC w inne miejsce na stykówce. To najprostsze co można zrobić, żeby wyeliminować problem złego połączenia.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:41
Przepraszam za to całe zamieszanie. Przedstawię teraz jasno problem. Zainstalowalam na innym komputerze eclipse, atmel toolbar, avr plugin, oraz mkavrcalculator. Montuje układ tak jak na rysunku powyżej (za który przepraszam). Podłączam programator Pana Mirka i odpalam mkavrcalculator. Atmega 8 odczytana, brak błędów. Zakładka fusebity, zmieniam na 8mega hz, zapis, fusebity, okej.
Włączam eclipse, projekt C, atmega 8, 8M hz, programator USBasp. Piszę program:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void) {
DDRC = (1<<PC5);
while (1){
PORTC |= (1<<PC5);
_delay_ms(500)(
Kompiluje i wgrywam. W konsoli żadne błędy się nie pojawiają, ale dioda nie miga. Tak jakby mikrokontroler się zawiesił. Dodam jeszcze, że wczoraj programator przez chwilę działał tak, że gdy podłączałem zworkę zasilania dioda niebieska przestawała świecić i świeciła tylko zielona (system odczytywał to jako awarię urządzenia). W tej chwili programator działa okej. Jedyny problem jest taki, ze nie wiem czemu mój uC nie chce działać, mimo że żadnych błędów nie ma. Panie Mirku proszę o pomoc!!
Spróbuję przestawić mikrokontroler w inne miejsce na płytce tak jak kolega mówi, może te pomoże
zamiast |= powinno być ^=
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:51
Masz wpisane DDRC = a powinno być DDRC |=
Pokaż fotkę stykówki jak to masz tam połączone.
Namazane ze smarta.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 15:02
eeeh ;) .... ani to ani to .... a przecież w poradniku wideo już nie wspomnę o Bluebooku jest to jasno napisane i pokazane ;)
tu chodzi o XOR
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 15:40
Czytałem pański poradnik, poprawiłem się na dole pod głównym postem.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 15:44
Dołączył(a): 25 lut 2014
Błąd w przepisywaniu:
Bo jeżeli nie, to zamiast ( daj ;
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:08
Błąd w przepisywaniu, na telefonie to pisałem.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:20
To podeślij jeszcze zdjęcie tego układu ze stykówki, może tam coś masz źle
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:33
ObrazekObrazek
Jak coś jest bardzo źle podłączone to proszę nie krzyczeć :)
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:39
Dołączył(a): 01 paź 2013
dioda cały czas się świeci ? ponieważ jest tak jak napisał Mirek , non sto wysyłasz to samo :
PORTC |= (1<<PC5);
zamiast
PORTC ^=(1<<PC5);
i będzie grało
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:45
Pod moim wcześniejszym postem jest poprawka do kodu programu, gdyż z pośpiechu źle go przepisałem na forum. Dioda wcale się nie świeci.
Nawet przy takim programie nic się nie dzieje,
#include <avr/io.h>
int main (void) {
DDRC = (1<<PC5);
PORTC |= (1<<PC5);
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:54
Dołączył(a): 10 sty 2014
@M__, złe podłączenie, wiesz jak przebiegają połączenia na płytce stykowej?
Teraz na linii procesora + dioda + jeden koniec rezystora ma po prostu zwarcie, diody musisz obrócić o 90st.
Np tak jak na tym rysunku.
Edit:
Podaję jeszcze prawidłowy i sprawdzony kod programu do migania diodą LED.
Ostatnio edytowano 11 sty 2015, o 17:02 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:55
Kolego M__ tu masz bardzo fajne krótkie podsumowanie: "AVR - porty - we/wy - dir - PODSTAWY" :)
Spróbuj taki kod:
O, widzę, że o samym podłączeniu już ktoś napisał.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 17:19
Ehh, przepraszam wszystkich, coś mi się w głowie pomieszało. Dziękuje za pomoc.
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Wszystko działa :))
Mogę teraz spokojnie programować, jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc i przepraszam za brak myślenia.
 Tytuł: Re: ATmega8
PostNapisane: 11 sty 2015, o 18:28
tu chodzi o XOR
W init main kolega ma tylko = jak zacznie bawić się pozostałymi pinami z tego portu to bedzie zonk.
Dlatego proponowałem zapis |= zamiast samego = ale w int main(void)
M__ napisał(a):
#include <avr/io.h>
int main (void) {
DDRC = (1<<PC5);
while (1){
PORTC |= (1<<PC5);
_delay_ms(500)(
A ze kolega sam już pisał o xor to błąd w petli while pominąłem.
Namazane ze smarta.
