Teraz jest 8 mar 2026, o 04:55
PostNapisane: 10 sty 2015, o 18:49
Dołączył(a): 31 sty 2014
Witam Podlaczylem do Funduino Uno wyswietlacz SSD1306 i zegar DS1302 na magistrali I2C. Do pinu 10 odlaczony termometr DS18B20. Biblioteki wyswietlacza jak i zegara sa Adafruit-a. Od termometru niestety nie pamietam. Moj problem polega na tym ze miga mi wyswietlana temperatura na wyswietlaczu. Zegar chodzi normalnie, temperature tez zczytuje normalnie, lecz sama wartosc temperatury miga. Wklejam kod i prosze o pomoc. Zaznaczam ze dopiero ucze sie programowania.
język cpp
domyslam sie ze cos jest nie tak z funkcja ShowDS18B20(); tylko nie mam pojecia co.
Jak probowalem wyswietlac sama temp. i w funkcji loop umiecilem to co jest w ShowDS18B20(); to wszystko bylo ok.
