Dzięki za te linki, szczególnie ten pierwszy to prawdziwa skarbnica wiedzy
Miałem kilka problemów ale ostatecznie jestem po pierwszym udanym teście pracy na NRWW. Co prawda zamiast bootloadera siedzi tam póki co migająca dioda
, ale pierwsze lody przełamane!
Gdyby ktoś jeszcze miał podobny problem, podsumuję co musiałem zrobić żeby całość ruszyła:
- napisać NRWW-owy hello world w postaci migającej diody
http://pastebin.com/UxVBaKWV- w lokalizacji którą wyżej podał kolega
mokrowski wklepać poniższy tekst. Wartość 0x3800 to adres początku sekcji bootloadera i zależy on od jego wielkości, którą ustawia się fusebitami BOOTSZ1..0 (0x3800 odpowiada wartości domyślnej fusebitów w atmega168, czyli bootloader na 1024 słowa). W datasheecie można znaleźć adresy początkowe dla różnych wielkości, ale
należy je pomnożyć przez 2, bo są to adresy podane w słowach, a argument ma być wyrażony w bajtach.
-Wl,--section-start=.text=0x3800
- skompilować kod i skopiować hexa do jakiegoś folderu, zmieniając mu nazwę na boot.hex
- użyć dowolnego innego programu (może być drugi hello world tylko że na innej diodzie ^^) i skopiować jego hexa do tego samego folderu, zmieniając nazwę na app.hex
- wejść wierszem poleceń do folderu i wydać poniższe polecenie (srec_cat jest instalowany domyślnie z winAVR). Przy wgrywaniu hexa czyszczona jest cała pamięć, więc chcąc wgrać jednocześnie soft domyślny i "bootloaderowy", trzeba je połączyć do jednego pliku.
srec_cat app.hex -I boot.hex -I -o combined.hex -I
- wgrać plik combined.hex - od tego momentu wykonywać się będzie boot.hex gdy zaprogramujemy fusebit BOOTRST, albo app.hex gdy bit pozostanie niezaprogramowany
@RafPe Przyznam że obczaiłem ten program dopiero dzisiaj, nie wiedziałem że Mirek udostępnił w nim kod i makefile bootloadera. No patrzę na ten kod i trochę mnie on przeraża
. Nie wiem co to się wyczynia z tymi wszystkimi __init, ale czuję że muszę się dokształcić zanim zacznę pisać coś po swojemu...
