Teraz jest 22 lut 2025, o 22:22
PostNapisane: 9 sty 2015, o 19:55
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jestem w trakcie studiowania bluebooka i próbuje załapać składnię plików *.h
Sama konstrukcja pliku wraz z dyrektywą zabezpieczającą przed wielokrotnym dołączeniem tego samego pliku jest w miarę jasna. Natomiast nurtuje mnie jedna rzecz:
[ przede wszystkim to proszę zapoznaj się z instrukcją wstawiania źródeł na forum ok? i popraw to - dobrze? - mirekk36 ]
powyżej fragment pliku nagłówkowego d_led.h z lekcji o multipleksowaniu wyświetlaczy LED.
Czy nazwa po ifndef czyli "_d_led_h" jest dowolna czy ma związek z nazwą zestawu plików *.c i *.h lub też związek z czymś w kodzie czego ja nie widzę?
Przeglądając kody przykładów z kolejnych lekcji widać iż występuje pewna zbieżność między tą nazwą a nazwą samego plików *.c *.h tyle że położenie podkreślników jest czasem inne - tu np plik d_led.h a nazwa _d_led_h; znowu w innym przykładzie np lcd_44780.h a po ifndef już inaczej LCD_H_ :o
Więc jak to jest?
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:13
DOWOLNA - możesz tam nawet wpisać "KROKODYL" .... albo "SmokWawelski"
Taka zbieżność zauważ nawet występuje w Eclipse , który sam pięknie robi te deklaracje dla plików nagłówkowych *.h
chodzi tylko o czytelność kodu
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:16
Ok dziekuję za rozjaśnienie tematu :)
