Teraz jest 16 wrz 2026, o 04:57
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:43
Dołączył(a): 08 gru 2014
Witam jestem początkujący i chciałbym sobie zrobić dobry zasilacz odporny na zwarcia o pełnym zakresie regulacji od 24V do 0V posiadam toroid w fajnej obudowie i napięciu wyjściowym 11,5V 0,8A i 28V 1,5A zależy mi jeszcze żeby napięcie było stabilizowane jak ze stabilizatora. Umiem lutować i tworzyć płytki pcb. Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 8 sty 2015, o 19:50 przez koksukowal7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:50
Dołączył(a): 23 sty 2014
układ LM317 :) to praktycznie gotowy regulator napięcia o parametrach jakie potrzebujesz
poczytaj o tym: http://dl.btc.pl/kamami_wa/avt727.pdf
Ostatnio edytowano 8 sty 2015, o 19:52 przez Jarecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:51
myślałem o tym ale będzie się chyba strasznie grzał i czy jest odporny na zwarcia ?
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:54
będzie się grzał w zależności od tego jakie napięcie ustawisz na wyjściu i jakie podłaczysz obciążenie. Niezbędny będzie radiator w takim wypadku. Jeśli jesteś początkujący to wykorzystaj go. Jest doskonały na start
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:57
dzięki
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:00
to wyjście 28V i 1,5A wykorzystaj. Oczywiście mostek prostowniczy i kondensatory filtrujące za toroidem. Potem regulatorek na LM317 z kawałkiem nawet zwykłej blachy mocno dokręcony (10X10cm) i zasilacz gotowy. Odporny na zwarcia i przegrzanie :)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:01
Dołączył(a): 28 lis 2012
Ja mogę polecić ten zasilacz:
http://electronics-lab.com/projects/power/001/
Jest on na tyle prosty, że poradzisz sobie z jego budową i spełnia wszystkie Twoje założenia.
Co prawda na znanym portalu elektronicznym projekt jest mocno "ostrzelany", ale nie przejmuj się tym - projekt naprawdę jest OK i jest powielony przez baaaardzo wielu elektroników. I co najważniejsze - jest zrobiony na popularnych elementach dostępnych w każdym sklepie z podzespołami.
Grzegorz
Jesteśmy od tego żeby sobie pomagać ;)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:02
Właśnie myślałem żeby dokładnie tak to zrobić tylko nie byłem pewny czy będzie odporny na zwarcia. (odpowiedź skierowana do forumowicza Jarecki)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:04
widziałeś tego pdf-a co Ci na górze wysłałem?
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:07
tak
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:10
Dołączył(a): 08 mar 2014
Także polecam ten układ.
Kilka lat temu zbudowałem dokładnie ten sam zasilacz.Służy mi do dnia dzisiejszego,
Radiator nigdy mnie nie oparzył :D , ale tak jak kolega już wspomniał, zależy jak będziesz go obciążał.
1+1=10
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:35
Dołączył(a): 29 mar 2013
Taki układ z dopasowanym radiatorem można znaleźć w starych telewizorach kineskopowych. Ja takie z Grundigach znalazłem. Nawet na szybko można sobie zrobić na stykówce prototyp i sprawdzić jak działa.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:47
Dołączył(a): 06 gru 2014
Cześć.
Ja polecam coś z co ma płynną regulację napięcia i amperomierz.
Może być na przykład to:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVTZASILACZ.pdf
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:52
Projekt z EdW 1/2007 polecam, jest przedstawione opisowo problem zwarć i jak zrobić zasilacz by tranzystory nie strzelały jak kapiszony.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 22:27
Dołączył(a): 28 sty 2013
Skoro kolega ma transformator z prądem wyjściowym 1.5A to z tej racji ja poleciłbym stabilizator LM350 coby spać spokojnie :)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 22:49
Dołączył(a): 22 sty 2014
Tu masz coś na kostce uA723. Można jej zamiast masy ujemne napięcie kilkuwoltowe podać i ma się regulacje od zera. Ty masz trafo z dwoma napięciami to nie widzę przeszkód ;)
http://bc107.republika.pl/html/zasilacz.html
Tu masz opis fajnego zasilacza.
http://ep.com.pl/files/3248.pdf
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:17
Dołączył(a): 02 paź 2014
Jak budowałem swój pierwszy zasilacz, to zależało mi, aby regulacja napięcia była od 0V, oraz aby była regulacja prądu obciążenia (oczywiście odporny na zwarcie).
Ponad 20 lat temu wykonałem taki zasilacz i sprawuje się super do dnia dzisiejszego.
Jest on wykonany na układzie uA723 i jest bardzo prosty, a co najważniejsze - spełnia moje oczekiwania.
Jego schemat znajduje się w Radioelektroniku 04/1984!!!!
Z czystym sumieniem go polecam.
W załączniku przesyłam artykuł z opisem, schematem i płytką PCB.
