Teraz jest 14 wrz 2026, o 19:05
PostNapisane: 8 sty 2015, o 13:05
Dołączył(a): 08 sty 2015
Cześć, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem raczej mocno początkujący w temacie uprocesorów, liznąłem trochę tematu w technikum (jakieś proste migacze na arduino etc) ale to było dawno i zupełnie nic pamiętam.
Potrzebuję wykonać, jak najprostsze urządzenie pomiarowe, które będzie mierzyło rezystancję i temperaturę oraz wyświetlało to na wyświetlaczu LCD. Chodzi tutaj konkretnie o pomiar rezystancji skóry (np między dwoma palcami) oraz temperatury ciała.
Zasilane będzie akumulatorem li-ion 3,7V z telefonu, pomiar temperatury na czujniku DS18b20.
Które mikroprocesor byłbym najlepszy i najprościej dało by się na nim wykonać taki projekt? Wstępnie myślałem nad użyciem ATmega8L, już ma wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy.
Dzięki z góry ;)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 13:06
Lepszym wyborem będzie Atmega88, jest to nowsza wersja ósemki.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 13:19
Mógłbyś w kilku słowach powiedzieć - dlaczego? Tak jak wspominałem, układ ma być w sumie jak najprostszy i jego wykonanie też jak najprostsze (w sumie będę się uczył obsługi mikroprocesorów wykonując ten układ - z braku czasu jest to moje jedynie, wiem, że mało optymalne - wyjście) - z tego co widzę, dużo więcej jest poradników (czy już gotowych projektów) do układów na Atmedze 8, niż na 88.
Ostatnio edytowano 8 sty 2015, o 13:24 przez vonsatch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2015, o 13:23
Porównaj sobie PDFy. Sam nie używam już od dawna atmegi 8, a 88 nigdy nie używałem, bo wolę 644. Po prostu jest nowsza, ma parę ficzerów, po drugie atmega8 miała zwarte zasilanie AVCC z VCC przez rezystor 10omów (tj. nie wiem czy wszystkie czy część serii/wersji) przez co nawet po filtrowaniu zasilania siało na ADC.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:14
Dołączył(a): 05 lis 2014
To jakaś praca dyplomowa, jeśli można spytać? Nie wiem czy celem projektu jest badanie rezystancji skóry w zależności od zmieniających się warunków (np. temperatury ciała), ale jeśli tak, to może warto uwzględnić również wilgotność i dodać jakiś czujnik?
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 16:32
Prosty projekt na uczelni, bardziej istotne jest po prostu właściwe działanie urządzenia pod względem elektroniki, a nie sama metodologia pomiaru.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:14
Zmiana programu z Atmegi8 na Atmegę88 to tylko korekta niektórych nazw rejestrów i przerwań. Radzę jednak wziąć 88, bo jak skończy się pamięć to wtedy bez żadnych zmian w kodzie przechodzisz na 168 czy 328.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
