Teraz jest 30 lip 2026, o 16:29
PostNapisane: 7 sty 2015, o 20:45
Dołączył(a): 23 sty 2014
Właśnie tworzę PCB do robota. Zacząłem się zastanawiać nad jakimś bezpiecznikiem, który lepszy topikowy czy polimerowy? Gdzie najlepiej go umiejscowić? Czy w ogóle on jest potrzebny, bo jak patrzę na większość projektów na forbocie, to żadnych bezpieczników nie mają. I tu pytanie zabezpieczać czy nie zabezpieczać?
I jeszcze jedno, chciałbym czymś zabezpieczyć PCB. Co sądzicie o lakierze PVB60. Jest w miarę tani.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 21:08
a chcesz zabezpieczyć cały układ tzn zastosować bezpiecznik w obwodzie zasilania czy jakiś element układu np. silnik? Bezpiecznik topikowy jest jednorazowy-spali się to trzeba wymienić na nowy. Polimerowy jest wielokrotnego użytku więc moim zdaniem w takiej aplikacji jak robot to ten polimerowy chyba lepszy. Zawsze można zrobić bezpiecznik czysto elektroniczny przez kontrolowanie poboru prądu. Kwestia jeszcze jakiego rzędu jest to prąd czy chodzi o mA czy A. Jak zasilacz ten robot z malutkiej bateryjki to bezpiecznik moim zdaniem jest zbędny ale niech wypowiedzą siębardziej doświadczeni :)
PostNapisane: 7 sty 2015, o 21:12
Dołączył(a): 17 sty 2013
Co do zwarć, to pytanie jakie wyjścia chcesz zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o wyjścia silnika/silników to zalecałbym topikowy bezzwłoczny 125% Imax silnika. Jeżeli jakieś inne wyjścia to w zależności od wykorzystania. Dla przykładu, gdy budujesz urządzenie zasilane sieciowo z wyjściem np na wiatraczek 0,5A dla klienta to dajesz polimer 0,6A, który w razie zwarcia przez obsługującego zagrzeje się i odłączy dość szybko i zabezpieczy zasilacz przed przegrzanie czy destrukcją. To samo urządzenie ale zasilane bateryjne, dałbym szybki topikowy aby oszczędzić ogniwo.
Robot buduje się raczej dla siebie i dlatego nie stosuje się takich zabezpieczeń.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 21:43
Bezpiecznik myślałem dać na zasilaniu. Maksymalny prąd to 3,5A. Ja sam raczej zwarcia nie powinien zrobić. Ale już kawałek metalu gdyby spadł na włączonego robota, wtedy by mogło wystąpić jakieś zwarcie.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 22:20
Dołączył(a): 01 paź 2013
Wydaje mi się iż będziesz korzystał z jakiś ogniw w przypadku robota to pewnie Li-Pol lub Li-Ion. Proponuje w pierwszej kolejności zabezpieczyć zasilanie przed zwarciem , ja bym zastosował jakiś bezpiecznik szybki , polimer działa trochę wolniej niż szybki , zresztą polimer nie odłączy układu tylko na chwilę go odłączy szybki go całkowicie wyłączy i nie dopuści do ponownego włączenia, czemu tak ? akumulator tego typu może wybuchnąć lub zapalić się, dlatego zabezpiecz go mimo wszystko dla świętego spokoju.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 22:22
Więc wsadź topikowy bezzwłoczny (super szybki) w TME są fajne w wersji SMD w podstawce do zmniejszenia wagi i miejsca na PCB lub jeszcze mniejsze nawe w obudowach 0603, ale lutowany bezpiecznik chyba raczej odpada. Wybierz taki co wyłącza przy 4A i pamiętaj aby zasilanie dobrze dobrać!
Już ktoś odpisał;)
