Teraz jest 10 wrz 2026, o 06:22
 Tytuł: STM32F103 EXIT
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:33
Dołączył(a): 06 sie 2013
Mam taki problem: używam modułu enc28j60 i działa świetnie poza przerwaniami EXIT a mianowicie nie odbieram nic, pomimo że moduł jest skonfigurowany poprawnie.
Wydaje mi się że to wina mojego przerwania EXIT poniżej zamieszczam funkcje prze zemnie napisane i proszę o komentarz czy dobrze to robię.
ponadto pin jest skonfigurowany jaki wejście pływające.
Co Wy na to?
Z góry dzięki
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:42
Dołączył(a): 18 maja 2014
Masz gdzieś kod odpalający przerwanie? Coś w ten deseń, tylko z twoją nazwą przerwania:
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:50
a tak zapomniałem tego wkleić, wszystko jest. ;p
Przerwanie jest wywoływane zaraz po jego inicjalizacji i tylko wtedy.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:00
Straszny bałagan :)
Przerwania to rejestr IMR (Interrupt Mask Register), rejestr EMR (Event Mask Register) dotyczy zdarzeń - jeśli nie wykorzystujesz zdarzeń np. do wybudzania procka (a nic o tym nie piszesz) to zostaw EMR w spokoju.
Rejestr SWIER (Software Interrupt/Event Register) umożliwia programowe wymuszenie przerwania/zdarzenia - więc chyba też nie o to Ci chodzi ;) Zresztą stąd jest Twoje wywołanie jeden raz po konfiguracji" - wymuszasz je programowo.
Przyłączam się do pytania przedmówcy - czy włączyłeś przerwanie w NVIC'u. Priorytetu nie musisz ruszać - może zostać tak jak jest.
Pytanie2: włączasz zegar dla portu i AFIO? Brakuje konfiguracji rejestru AFIO->EXTIx.
Działający przykład (PD3):
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:24
aktualizacja
zapomniałem o AFIO i zegary dla portów są ustawione, usunąłem część jednak zachowanie jest wciąż takie same.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:23
Sprawdź jeszcze dokładnie w nocie czy nie pomyliłeś gdzieś któregoś rejestru/bitu/nazwy przerwania. Mam gotowca, który działa, ale na F0, więc trochę się różni. Sprawdziłeś diodą albo oscyloskopem czy rzeczywiście nie masz przerwania czy może coś nie tak jest z funkcją odbioru?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:37
z Twojego postu to nie wynika na 100% - czy zegar dla AFIO jest też włączony?
Przykład przerwania od PC13 dla stm32f103. Przerwanie (gwałcąc wszelkie de-bouncingi itp pierdoły) zmienia stan diody (PB0) - chodziło mi tylko o to aby zobaczyć czy działa ;) To jest cały kod programu i działa na żywym organizmie. Wcześniej jest tylko "startup" (ustawienie stosów, wyzerowanie sekcji bss, skopiowanie data itd..).
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:49
Wszystko jest ustawione tak jak mówicie i przerwanie czasem reaguje ( a czasem nie) szkoda że nie mogę tego sprawdzić wybiórczo bo płytkę mam już gotową i nie mam możliwości podpięcia tam czegoś. No ale przerwanie czasem się wywołuje więc wydaje mi się że to może być jednak wina ENC zwłaszcza że w erracie jest info że czasem może się gubić.
