Teraz jest 22 paź 2026, o 16:12
PostNapisane: 6 sty 2015, o 13:50
Dołączył(a): 29 maja 2012
Witam. Mam problemik z tym wyświetlaczem:
http://www.hantronix.com/files/data/127855675920416l1.pdf
Nie wiem dlaczego nie mogę uzyskać kontrastu. Wszystko wczepione w ATB, program działa widać bardzo jasno tekst jak się patrzy pod kątem. Ktoś wie co może być nie tak?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 15:28
Dołączył(a): 11 sty 2013
...a jak ustawiony kontrast?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 15:40
W ATB jest potencjometr między +5V a GND, jest widoczna maluteńka zmiana. Nie wiem może trzeba dać większy PR ?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 15:50
...jego wartość ( w rozsądnych granicach ) nie wpływa na zakres regulacji - wykorzystywany jest on jako dzielnik napięcia. Moje pytanie dotyczyło raczej reakcji wyświetlacza na kręcenie pot.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 15:53
Tak jak wyżej. Pod koniec regulacji zaczyna się coś pojawiać, niestety brak kontrastu zmusza mnie do patrzenia pod kątem z bardzo bliska. Może on wymaga ujemnego napięcia, coś mi się takiego o uszy kiedyś obiło?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 16:18
Co do zasilania ujemny napięciem to się nie wypowiem, bo nie wiem. Jeśli masz jakiś miernik to sprawdź czy na w.w pot. w skrajnych położeniach masz 1.Vcc 2.GND - nie może być "około" tylko takie bo jest on włączony do zacisków zasilania. A właśnie jakie masz Vcc?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 16:36
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Może tak być, że w twoim przypadku będzie to druga opcja podłączenia VL, czyli zamiast do masy to podłączyć musisz do -5V.
Sprawdź miernikiem czy widzisz coś na wyświetlaczu, gdy potencjometr jest zwarty do masy (skrajne położenie) czy do VCC? Jeżeli lekko wyświetla jak jest zwarty do masy to znaczy, że czym mniej tym lepiej i musi zejść poniżej 0V aby zwiększyć kontrast.
Jeżeli nie to będziemy dalej szukać :D
PostNapisane: 6 sty 2015, o 16:38
Dołączył(a): 10 mar 2013
Patrząc na PDF-a który podałeś
tam w obwodzie anody jest rezystor
ograniczający prąd .
Może jest on jest wadliwy (lub zbyt duży)
Edit:
Sorry pomyliłem kontrast z podświetleniem :oops:
