Teraz jest 25 wrz 2026, o 23:33
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:22
Dołączył(a): 31 sty 2013
Właśnie testuje procesor atmega128.
Pod port A mam podpięty wyświetlacz LCD - i działa okej
Pod port C- diody- i działają
Natomiast PORT F - nie do końca działa tak jak bym chciał i tu moje pytanie co źle robię??..
Kod programu;
No i na wyjściu sprawdzam miernikiem piny od PF0 do PF3 działają dobrze, kiedy dam DIODA_ON ; mam 5v i analogicznie do DIODA_OFF. Natomiast od PF4 do PF7 wg to nie działa ciągle jest stan wysoki... czego to jest wina???
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:36
Dołączył(a): 22 cze 2013
Po
1: Czy filtracja zasilania procesora jest właściwa?
2: Czy masz wszystkie piny zasilające podpięte?
3: Czy diody podpięte pod PF4 wzwyż na pewno są sprawne?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:37
Dołączył(a): 28 kwi 2012
IO które wymieniłeś jako te nie działające służą do podłączenia JTAGa. Wyłącz we fusebitach JTAGa i spróbuj ponownie.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:40
Ano właśnie... Atmega128 :/ Zapomniałem, że to ma JTAG'a domyślnie włączonego
W sumie myślałem, że to miałeś już wyłączone :(
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:46
każda ma ;)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:02
Jest jeszcze fusebit M103C - ATmega103 compatibility mode domyślnie zaprogramowany co powoduje, że port F jest tylko wejściem. Zawsze należy go wyłączyć bo ogranicza funkcjonalność.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:04
Dokładnie tak :)
Nie zauważyłem tego ani się nie zorientowałem ...
Dziękuję Bardzo !!!
Tak M103C już na samym początku wyłączyłem bo nawet mi dioda nie chciała zamigać :D
PostNapisane: 6 sty 2015, o 12:59
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Taaa... po moich "walkach" z ATMega128 i czytaniu DS-a stwierdziłem, że jednak ludzie to takie "dziwne bestie", które uwielbiają komplikować swoje życie ;).
Jednak to i tak "pikuś" w porównaniu z niektórymi gotowymi układami np. alarmami lub sterownikami dla przemysłu :(.
Grzegorz...
