Teraz jest 18 lip 2026, o 09:58
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:51
Dołączył(a): 16 cze 2014
Witam, kupiłem niedawno gotowy moduł USB->USART (z konwerterem PL2303HX). Przy zasilaniu uC z programatora komunikacja z komputerem przebiega prawidłowo. Lecz gdy odłączę programator i chcę zasilić AVR z USB, uC się nie włącza. Sprawdzałem napięcie wychodzące z tego modułu i jest stabilne, ok. 4,9V. Kondensatory filtrujące oczywiście podłączone. Po podłączeniu zasilania z programatora (przy odłączonym programatorze od USB) wszystko działa jak należy :/ W czym może być problem?
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:57
Odłącz wtyczkę programatora od płytki a nie kabel USB od programatora i cudownie zacznie działać
PostNapisane: 3 sty 2015, o 16:15
Ehh, dzięki wielkie. Odłączałem tylko +5V z programatora od płytki i nie działało. Odłączyłem teraz również masę i od razu zadziałało. Nawet nie pomyślałem, że to może być przez masę :D Jeszcze raz dzięki wielkie :)
PostNapisane: 3 sty 2015, o 16:29
Maly napisał(a):
Nawet nie pomyślałem, że to może być przez masę Jeszcze raz dzięki wielkie
Bo to nie jest przez żadną masę - to jest przez sygnał RESET do procka który jest w stanie niskim gdy odłączysz zasilanie (wtyk USB) z programatora
